hallo
renault clio 1200benzine
2003 semiautomaat
ik heb een renault gekocht voor mijn petekind nu hebben enkele problemen zich voor gedaan
soms niet nemen van versnelling semiautomaat
langdurig klikken van relais met gevolg ruitenwissers blijven haperen lichtjes flikkeren pinkeren gaan op het geklik van ralais ruit bestuurderskant gaat met stukken omlaag en omhoog en dit gebeurd allemaal op het geklik van de ralais
de fouten die ik krijg zijn
2d geen belasting / vollast niet geprogrammeerd
13d volgorde magneetventiel "evs2" circuit , kortsluiting naar +12v
14g volgorde magneetventiel "evs3" circuit , kortsluiting naar +12v
17g circuit stroom magneetventiel wisselaar , kortsluiting naar + v batterij van de sensorvoeding
en hiervoor kreeg ik ook soms
15d "evs6" volgorde magneetventielcircuit kortsluiting na +12v
dan het ander probleem krijg ik steeds
df067 ring decorder-verbinding geen communicatie met ring of transpondersleutel
maar de auto heeft altijd gestart enzo
filmpje in bijlage
wanneer die dit doet doen de bestuurders ruit en ruitenwisser en pinkers raar
storingen renault clio
carlo81
Topic author - Op weg
stadium III
- Vaste waarde
Re: storingen renault clio
Massa kabels end goed vast ??
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
carlo81
ja hij doet het af en toe maar ga morgen eens beginnen met alles wat er boven op zit weg tenemen en alle stekkers eens te controleren
Renault47
- Renault kenner
het kan zijn dat de accu is overleden (een kapotte cel) dan krijg je ook de vreemdste meldingen. Dus spanning meten ook met draaiende motor.
carlo81
zo de batterij laten testen deze gaf nog maar 327 a van 420 a
nu met dat getikt wat regelmatig komt vermoed ik dat het van het contact komt want als ik met de sleutel veel rammel en beweeg tikt hij ook
nu hij doet dan juist als hij opnieuw wil starten terwijl hij bolt dus vermoed dat het contact stuk is of de sleutels slecht .
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1630 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2321 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 1497 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
