Verlichting in tellerklok.
EricR
Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Bericht door EricR »
De verlichting boven op het dashboard van de km teller, temperatuur, brandstof, etc geeft sinds een tijdje maar aan 1 zijde goede verlichting. Ga er van uit dat er een lampje defect is. Is wil die eventueel gelijk vervangen door een led lampje. Wie weet de maat, T5 en dimbaar?
Maar minstens zo belangrijk, hoe kom ik erbij? Hoe te demonteren?
Plaatjes zijn welkom :D
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
mission
Laatste bezoek: 21 feb 2024 18:03
Re: Verlichting in tellerklok.
Bericht door mission »
Beter laat dan nooit? Er zitten 9 W1 1,2w steek lampjes achter.
Radio eruit halen, hele front eraf (zit gewoon geklemd, rustig trekken), en dan zie je boven waar normaal de 2 ventilatieroosters zitten 1 torx schroefje die je eruit moet draaien en dan kan de kap rondom de tellerbak eraf. De tellerbak zit met 1 torx schroefje vast in het midden bij de raamkant en daarna kantel je hem naar je toe en trek je hem voorzichtig omhoog.
www.youtube.com/watch?v=GN9Kcs1aesM
Dit filmpje geeft het mooi duidelijk weer. Stappen zijn identiek voor de display met het extra radioschermpje alleen heb je dan wat meer lampjes nodig. Ik heb ze vanavond gedaan in t donker met een zaklamp dus het is te doen :D
Overigens, de 2 lampjes in de kachelbediening waren wel rot. Veel onderdelen die eruit vallen en ik moest ze een aantal keer monteren voor de knoppen weer goed draaiden. Tip van mij: Likje silliconenvet aan de losse delen zodat ze blijven plakken en niet steeds eruit vallen terwijl je ze terug plaatst
EricR
Groet,
Eric
