Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
hozzes3
Bericht door hozzes3 »
hoi. wat is de radio code van mijn cabasse radio . renault part no : 8200411128
model no : PN-2806W-A
serial no : PN2806WA 0003390
heb een renault espace 4. phase 2 uit 2006
espace 4 2006
peter_verbeek
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door peter_verbeek »
Ik kan de code van de radio in onze Renault Clio 2018 niet vinden, kunnen jullie mij helpen?
Model LAN5210WR4
Barcode 281150113RTM069
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
Bericht door KUILBANDEN »
Mathijs schreef: 12 aug 2023 11:30 @KUILBANDEN : 0763 zou dat moeten zijn
BEDANKT :D
Posts in topic: 144
@hozzes3 : dat is zo te zien je cd-wisselaar/speler, daar staat geen code op
@peter_verbeek : 1932 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
SabineKD
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door SabineKD »
Hi! Ik heb de radio uit de auto gehaald en een sticker gevonden. De auto is een Renault clio estate. Kan iemand nu de code achterhalen? Bij voorbaat dank!!
Posts in topic: 144
@SabineKD : 1097 is je code
SabineKD
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heel erg bedankt! 🎶
hozzes3
bedankt voor de info
espace 4 2006
C24rrie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door C24rrie »
Hoi ik ben de radiocode kwijt..kan iemand mij aan de code helpen AUB..groetjes Corrie
Posts in topic: 144
@C24rrie dan moet je even de gegevens van je radio geven, dit is niet je radio maar je cd-wisselaar.
Bericht door RichTrip »
@c24rrie: normaal gesproken heb je voor dit systeem geen code nodig. Als alles correct aangesloten is, dan zou alles moeten werken. Alleen bij het uitwisselen van de navigatiecomputer onder de passagiersstoel heb je een code nodig.
Berten jolanda
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Berten jolanda »
Goedeavond
De radio is er even uitgeweest maar nu heb ik geen radiocode
Gegevens van de radiosticker zijn
8200 633 644T
W806 security
RNRDQ60006101
RENRQ333-10
FD000620000610
C24rrie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
RichTrip schreef: 13 sep 2023 16:04 @c24rrie: normaal gesproken heb je voor dit systeem geen code nodig. Als alles correct aangesloten is, dan zou alles moeten werken. Alleen bij het uitwisselen van de navigatiecomputer onder de passagiersstoel heb je een code nodig.
Oké..dank je wel voor de info..ik kreeg met auto starten vraag naar code op het scherm en dacht dat dit van de radio was..toen ik de auto de dag erna starte was vraag naar code weg ..vond het raar en wist dus niet waarom er om code gevraagd werd..dan de garage maar ff laten checken als het zich weer voordoet..dank je wel
Sjonkbloed
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Sjonkbloed »
Hallo
Net een nieuwe autk gelocht en de code is kwijt dus maar even opvragen
Model auto: een megane van 2005
Typ: navigation
Model no. : BE 7401
Serial no. : 45024671
Code onder barcode : 8200097398TT776
Ik hoop dat ik zo alles door gegeven heb alvast bedankt
Posts in topic: 144
@Berten jolanda : mocht je hem nog zoeken, de code is 3183
@Sjonkbloed : De code die je zoekt is 6211, veel plezier gewenst met je nieuwe aanwinst
dewitte73
Bericht door dewitte73 »
hallo,
ik ben opzoek naar de radio code van een Master 3.
281150830RTY929
LAN5810WR0
PartCode: 2811 50830R
Supplier code: 276 660
Posts in topic: 144
@dewitte73 : Mocht je nog zoekende zijn, 1064 zou je code moeten zijn.
dewitte73
bedankt !
Spuit11
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Spuit11 »
Goededag beste lezer,
Onze autoradio/ navigatie is er uit geweest voor het inbouwen van een rittenregistratie systeem maar vraagt nu om een 4 cijferige code hierbij een foto van de gegevens.
Groeten Nico
Posts in topic: 144
@Spuit11 : 0178 is je code
Spuit11
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super bedankt!!!
Sanderhelmond
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Sanderhelmond »
Hallo. Ik heb een Renault traffic en heb de zekeringen er een keer uit gehaald omdat mijn koplampen het niet deden. Later bleek dat ze precies tegelijk stuk zijn gegaan.
Doordat de zekering er uit was is de radio even spanning loos geweest, waardoor ik nu de code opnieuw moet instellen.
Zou je me de code willen geven?
Renault 8200 354 519
8200354519T
D967-security
Mulder1963
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Mulder1963 »
Ik ben de code voor mijn radio kwijt graag hulp met deze te achterhalen.
8200633634T A366-security
Ben123
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Ben123 »
Beste,
Is het mogelijk de code te geven voor de radio in bijlage?
Alvast bedankt!
Mvg,
Ben
Posts in topic: 144
@Sanderhelmond : 2524
@Mulder1963 : 0138
@Ben123 : 3146
blijkbaar mis ik af en toe een notificatie, nou ja :hammer_head
Tubs & Tanks
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Tubs & Tanks »
Beste, mijn batterij werd losgekoppeld en nu moet ik de code van mijn radio invoeren.
Kan u mij de code geven aan de hand van de foto in bijlage?
Alvast bedankt.
Posts in topic: 144
@Tubs & Tanks : 0493 is je code
Noekn
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Noekn »
Kan iemand mij helpen voor mijn navi terug op te starten na batterij wissel.. aub..
Posts in topic: 144
@Noekn : 2889 is je code
CraftLord
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door CraftLord »
5 jaar geleden een Renault Twingo 2e hands gekocht.
Afgelopen week is de kachelmotor vervangen en nu moet ik code van de Radio Classic zien te achterhalen.
Want DIE zat natuurlijk niet bij de papieren....
Kan iemand mij de code aanleveren?
Zie onderstaande foto voor gegevens:
Posts in topic: 144
@CraftLord : 2340 is je code
CraftLord
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Klopt helemaal!!
Vriendelijk bedankt voor de snelle reactie.
Andre2512
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Andre2512 »
De radio van de Renault clio van mijn dochter is definitief defect.
Nu een gebruikte gekocht, maar zonder code.
Zie foto voor details
Posts in topic: 144
@Andre2512 : 5681 is je code :)
Andre2512
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top bedankt. 🥳
Toegevoegd in 24 secondes:
Top bedankt. :D
Woodever
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Woodever »
Opel Vivaro met Renault radio
Part code: 281150494r - - a
Supplier code: 276660
Model no: LAN5200wr4
Nummer onder de barcode: 281150494rtc93
Ander barcode: 602400787
Dank!
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2435 Weergaves
