Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Woodever
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Woodever »
Opel Vivaro met Renault radio
Part code: 281150494r - - a
Supplier code: 276660
Model no: LAN5200wr4
Nummer onder de barcode: 281150494rtc93
Ander barcode: 602400787
Dank!
Posts in topic: 144
@Woodever : zou je graag willen helpen maar de code onder de barcode bevat een foutje.
Rob1972
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Rob1972 »
Ik heb een nieuwe accu in mijn Renault Clio laten plaatsen.
Ik weet alleen de code niet van mijn radio.
RNRD3450191272
RENRDW220-00
FD0505250191272
8200 409 475
8200409475T U589-security
Posts in topic: 144
@rob1972 : 5485 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
wvb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door wvb »
Ik ben mijn radiocode kwijt, kan je die geven ahv bijgevoegde gegevens
RN277F30151477
FD0103130151477
TOY599
8200256141TY599
8200 256 141 --C
Posts in topic: 144
@wvb : 1480 is je code
wvb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door wvb »
Dank je voor de snelle reactie. Het werkt
Alex001
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Alex001 »
Ik ben de code van mijn radio (renault scenic) kwijt.
FD0305500045085
RENRDW240-10
TE424
Posts in topic: 144
@Alex001 : 3967 is je code
Nani
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Nani »
ledereen beste wensen,
na nieuwe accu geen radio meer. Zou graag de code willen weten.
Model no: 22DC278/62B
TOV125
RN278F30469477
Prod no: FD0403190469477
8200057681TV125
8200057681--C
4825 gaat niet :(
Alex001
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 23 okt 2023 17:58 @Alex001 : 3967 is je code
Werkt dank je wel
Posts in topic: 144
@Nani : 4825 is je code
Als je te vaak de verkeerde code hebt ingevoerd, dan moet je even de radio 45minuten tot 1 uur aan-één-stuk aan laten staan, dan kan je opnieuw de code invullen.
Raymond Brouwer
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Raymond Brouwer »
na mijn accu te hebben vervangen nu mijn code weg kan iemand mij helpen bedankt
model nummer renrdd101
c247 security
rnrd 1750049532
prod fd0205140049532
8200403535tc247
Posts in topic: 144
@Raymond Brouwer : 1738 is je code, het jaar van de bouw van het Paleis op de Dam:
- In 1738 werd de bouw van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam voltooid. Dit imposante gebouw, oorspronkelijk gebouwd als stadhuis, is een belangrijk architectonisch monument in Nederland en een symbool van de Nederlandse Gouden Eeuw.
Dus mocht je de code vergeten, '...oja, paleis op de Dam....' :lol: (toetst vervolgens postcode in.... :fp: )
hozzes3
Bericht door hozzes3 »
goedendag wat is de radiocode van deze radio
Toegevoegd in 4 minuten 58 secondes:
model. 22DC278/62B
prod no.FD0202060132007
8200057681tx926
RN278F20132007
espace 4 2006
Posts in topic: 144
@hozzes3 : 2055 moet je code zijn
hozzes3
bedankt
espace 4 2006
Gerard Meylaers
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Gerard Meylaers »
Code radio clio 2015
Mijn vrouw haar auto clio ke haar batterij is hellemaal plat gegaan vanacht..
Ik ben hm nu aant opladen maar ik moet blijkbaar een radiocode invoeren... deze kan ik nergens terug vinden...
Kunnen jullie misschien mij helpen?
Mvg Gérard Meylaers
Noa1981
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Noa1981 »
Hallo ben nieuw hier kan iemand mij helpen met mijn radiocode?
Posts in topic: 144
@Noa1981 : 9659 is je code
Noa1981
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 05 nov 2023 10:11 @Noa1981 : 9659 is je code
Dank Mathijs, het werkt
Gerritdeslak
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Gerritdeslak »
Goedenavond,
Mijn accu van de Renault Trafic is vervangen en nu vraagt de radio om de radiocode. Zou iemand mij hier mee kunnen helpen?
Met vriendelijke groet,
Gerard
Esther1203
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Esther1203 »
[email] Goedenavond,
Door het vervangen van de accu vraagt mijn radio/nav systeem om de 4 cijferige validatiesleutel. Kan iemand me hier met behulp van de bijgevoegde foto aan helpen?
Alvast dank.
Het betreft een renault captur uit 2015.
Groeten Esther
Posts in topic: 144
@Gerritdeslak : 3145 is je code
@Esther1203 : 0736 is je code
Gerritdeslak
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Geweldig, dat is de goede code. Hartelijk dank!
Esther1203
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super, dank! Alles werkt weer 🙂.
Gerard Meylaers
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Beste,
De batterij van de Renault clo (Van de vrouw) was volledig ontladen.
Ik heb de radio er uit de console gehaald en een foto van de gemaakt en toegevoegd.
Hopenlijk kan de code achterhaald worden.
dit is alvast ook de chassisnummer
VF15R0G0H48035829
mvg, Gerard
Posts in topic: 144
@Gerard Meylaers : 0758 is je code
Gerard Meylaers
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Super bedankte
DeDjuH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door DeDjuH »
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb de accu van onze Captur TCe 2016 moeten vervangen.
Ik vind nergens een radiosticker.
Kan iemand mij daarmee helpen?
Posts in topic: 144
@DeDjuH : 2995 is je code
DeDjuH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Mathijs Dank je voor je hulp! Kudos 4 you :dance:
DennisO.
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door DennisO. »
Beste,
Ook ik moet mijn validatiecode ingeven, maar heb deze niet kunnen vinden in mijn boekjes van de auto.
Bijgaand een foto van de stickers die bovenop de radio/navi zitten. Hopelijk is die zo voldoende.
Alvast hartelijk dank!
Toegevoegd in 42 minuten 59 secondes:
Opgelost! Via de link die ik zag staan naar My Renault. Bedankt voor de informatie, kan dus worden gesloten.
Gr. Dennis
prinzes diaa
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door prinzes diaa »
Hoi,
Na een bakwissel van mijn clio heb ik die code ook nodig. Kan iemand die voor mij toveren? Dat zou echt super zijn :)
part code 2811 52928R
supplier code 276 660
model no LAN5210WR1
onder barcode 1: 303433967
onder barcode 2: 281152928RTK954
en nog een los papiertje achter de radio geplakt... 681048775R
Groetjes Diana
diony d'haenen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
radio code
Bericht door diony d'haenen »
wie kan mij helpen om mijn radiocode te vinden
zie foto
Posts in topic: 144
@prinzes diaa : 4114 is je code
@diony d'haenen : 0116 is je code
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2493 Weergaves
