Diverse storingen achter elkaar
Die vind je onder Scenic
pheijms
Op weg
Op weg
Bericht door pheijms »
Hallo allen,
Sinds een maand heb ik een Renault Megane 1.5 dCi Expression. Nu waren er wat problemen nadat ik de auto had gekocht, start en stop systeem gaf problemen. Dit heeft de garage keurig netjes opgelost, bleek dat er iets met boardcomputer was doorgebrand en daardoor hebben ze er een nieuwe ingezet (officiële Renaul garage). Ze hebben accu vervangen, boardcomputer, nieuwe remschijven, nieuwe banden.
De eerste week hoorde ik een heel kort piepje en er gingen wat lampjes branden. Dat ging zo snel dat ik het niet kon zien. Ik dacht, misschien waren het de kinderzitjes achterin.
Vandaag, drie weken laten, gingen weer een aantal lampjes branden. Maar nu bleven ze langer staan en er kwamen diverse storingen achter elkaar, binnen paar minuten.
1. In display stond 'Regelaar' en daaronder 'Controleer ESC'. Het lampje van Waarschuwingslampje, ABS en 'Waarschuwingslampje Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP) en tractiecontrole' gingen branden. Zie plaatje:
Na korte tijd volgende foutmelding:
2. In display stond 'Regelaar' en daaronder 'Controleer remsysteem'. Het lampje van Waarschuwingslampje, ABS en 'Waarschuwingslampje Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP) en tractiecontrole' gingen branden. Zie plaatje:
3. In display stond 'Regelaar' en daaronder 'Storing opladen accu'. Het lampje van Waarschuwingslampje laadstroom en STOP gingen branden. Zie plaatje:
Na de foutmeldingen kwam onderstaande melding kort in beeld:
4. In display stond 'Regelaar' en daaronder 'Stop & Start actief'. Zie plaatje:
Nu heb ik nog gewoon garantie. Dinsdag ga ik bellen naar de garage. Maar ik durf er nu niet meer mee te rijden.
Heeft iemand enig idee waar ineens deze foutmeldingen vandaan komen. Ook omdat het totaal verschillende meldingen zijn.
Alvast bedankt!
Groet,
Pieter
Re: Diverse storingen achter elkaar
Wacht even de garage af,die zal dit oplossen gezien je nog garantie hebt.
Wellicht krijg je vervangend vervoer.
Bonkie
Bericht door Bonkie »
Goedemiddag,
Ik heb nu het zelfde probleem. Wat bleek het toen te zijn bij u?
pheijms
Op weg
Op weg
Moet ik heel goed nadenken. Wat precies de oorzaak was, weet ik niet meer.
Ze hebben destijds bij mij de hele motor vervangen, waardoor het probleem was opgelost.
Succes met de storing.
