Hoi,
Ik heb een twingo 2 bouwjaar 2011. Sinds een maand heb ik een probleem met de achterruitwisser. Wanneer ik de voorruitenwissers ook laat draaien, begint de achterruitenwisser ook te draaien. Als ik de voorruitenwissers uitzet, gaan de achterruitenwissers ook uit. Waar kan het probleem vandaan komen?
Bedankt voor de antwoorden.
Achterruitwisser Probleem
Buriego
Re: Achterruitwisser Probleem
Is de draaiknop voor de wisser achter wel op uit?
Vermoedelijk is er een massa sluiting.
Buriego
Bedankt voor de antwoord. Ik heb gemerkt dat elke keer dat ik rem, de achterruitwisser automatisch werkt
Vaak zit dat in de achterlichten.
Kijk eens of er ook andere verlichting mee gaat branden wanneer je remt? Of dat er iets meeknippert met de gevarenlichten.
De stekker van de achterlichten losnemen, van de 'mannelijke' helft de pinnen wat torderen zodat stekker beter contact maakt.
Frontje vaseline tegen het vocht en wie weet is net opgelost, heeft Renault al sinds jaar en dag last van.
Buriego
bedankt voor het advies. Ik zal de lichten nog eens controleren en het resultaat hier delen.
Niet veel twingo's hebben er een, maar is er een trekhaak aanwezig?
De stekkers op de achterlichten zijn zoals gezegd meestal de oplossing.
Buriego
Ik heb geen trekhaak, maar ik las op internet dat dit mogelijk een probleem met het achterlicht zou kunnen zijn, zoals je zei.
OnlinePepone
Zal dan een massa probleem zijn door een gedeeld massa punt?
Weergaves: 925 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 706 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1268 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 3896 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3137 -
24 feb 2024 11:36
