Ipod aansluiten op Espace met navigatie / Cabasse systeem
morriske
Bericht door morriske »
Hoi,
Heb net mijn nieuwe Espace, met navigatie en Cabassesysteem (CD-wisselaar vooraan in de wagen). Graag zou ik hier een Ipod op aansluiten, liefst met een Dension IcelinK;
Ben al even aan het surfen geweest, en kom er niet meer uit: kan een icelink nu wel, of juist niet, aangesloten worden op dit systeem ?
Iemand wijze raad, of ervaring hiermee ?
Alvast bedankt!
maxim102
Bericht door maxim102 »
Hoi,
Wij gaan in de loop van deze week onze ( voor ons nieuwe ) Espace ophalen, ook met een Cabasse systeem met wisselaar voorin. Ik heb op dit forum al gelezen hoe een AUX-in te maken, echter ben ik er niet zeker van of dit ook werkt op de Phase II van de Espace. Hier hoop ik dus ook antwoord op te krijgen :oops:
Socrates
Bericht door Socrates »
Als er Cabasse C&C in je Espace zit (met bluetooth en navigatie DVD) dan moet je dit topic eens lezen:
viewtopic.php?t=5034
De C&C is anders dan de 'normale' cabasse. Ik heb alleen geen idee waar bij een Espace de Cabasse eindversterker zit bij een C&C systeem.
Renier
Bericht door Renier »
En >hier< mijn oplossing, dan in een Laguna, als je dit systeem tenminste bedoelt (zit in vele Renaults) :lol:
maxim102
Dank voor de snelle antwoorden!
Echter is het niet mijn bedoeling om er altijd een iPod aan te hangen, zou ook graag een gewone MP3 of telefoon er aan aan willen sluiten, dus met een 3,5 mm Jack-pluggetje. Weten jullie of dit ook mogelijk is? Ik heb wel op de site van die Spanjaard gekeken, maar mijn Spaans is niet weer wat het geweest is :lol:
Renier
Jawel, heeft ie ook: http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE7IT.pdf
N.B. een iPod aansluiting via mini jack is altijd minder mooi dan via de dock connector, de dock connector heeft een veel hogere volume doorgang en geeft een voller geluid, met een mini jack aansluiting (eigenlijk de koptelefoon aansluiting) moet je het volume bijna helemaal open zetten is mijn ervaring. Plus de iPod wordt niet opgeladen.
Maar als je een andere speler wilt aansluiten is dit een oplossing, bij een iPod zou ik zeker voor de dock connector gaan.
maxim102
Dankjewel! Dat zou dan ze oplossing voor mij moeten zijn. Bedankt voor het meedenken! :Yes:
Renier
Graag gedaan.
Zoals gezegd, je kan hem gewoon in het Engels een mailtje sturen en aangeven welke kabel je wilt.
Betalen gaat heel makkelijk via Paypal. Ik had binnen 1,5 week of zo de kabel binnen.
Succes ermee!
maxim102
Ik heb hem inderdaad al een mailtje gestuurd, met de vraag of het ook mogelijk is om een combinatie van beide kabels te maken, zodat ik een iPod- én een 3,5mm Jack-aansluiting heb 8)
Renault Espace 2.0[b]T[/b] Aut. Privilege (bj 2006) Phase II
Renier
Denk dat dat erg lastig wordt, maar je kan het altijd proberen natuurlijk.
Ik heb m'n iPod altijd bij me in de auto, dus aansluiten op de cok connector en gaaaaaan.... 8)
