Goedemiddag
Ik zag gisteren dat er een slangetje los zat onder mijn kangoo van 2009 1.6 benzine.
De aansluiting van 1 van de slangetjes is afgebroken.
Wat is dit stuk? Het zit bijna boven de achteras, en is een bakje met twee aansluitingen.
De twee (lucht)slangen lopen tot vooraan in het motorcompartiment.
Bedankt om mee te denken.
Wat is dit en wat doet het
perslek
Topic author - Op weg
Re: Wat is dit en wat doet het
Dat is het koolstof filter voor de tank dampen.
https://www.cars.com/auto-repair/glossa ... -canister/
Kunt het proberen te lijmen, of een nieuwe/gebruikte monteren.
Of niks doen, de auto rijdt er niet minder om maar is een milieu dingetje.
perslek
Bedankt, zal het moeten lijmen, want in Belgie moet ie naar de keuring...welk milieu?
Sjah dat is een goeie vraag.
Vervangen is de beste optie, maar gezien je geen klachten hebt en er geen motor lampje brand is lijmen prima.
Of het systeem dan geheel lek vrij is en goed werkt is een 2e, maar dat doet het nu ook niet.
Reacties: 9
Weergaves: 3011 -
22 mar 2024 14:20
Weergaves: 3852 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 873 -
03 feb 2024 20:02
Reacties: 43
Weergaves: 13586 -
19 mar 2024 08:51
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door Andere Peter
09 okt 2024 17:14
scenic 3 1.5dci is dit normaal?
door Frans_G.Scenic » 22 jul 2024 19:36 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 18
Weergaves: 4253 -
01 dec 2024 08:31
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3427 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
