ruitenwisser storing Scenic III 1.4
hensie
Bericht door hensie »
Hoi Allemaal,
Ik ben Hensie en Ik ben nieuw hier, woon in het noorden van het land. wij rijden al jaren Franse auto's maar pas sinds anderhalf jaar rijd en we Renault: scenic 3 uit 2016.
Met veel plezier lees door de verschillende topics en kom erg interessante dingen tegen, maar ik heb zel ook een probleem die ik hier niet eerder heb gelezen:
Mijn ruitenwissers doen 'raar'
Ze lijken niet synchroon te lopen, slaan soms tegen elkaar aan, kruizen elkaar of blijven stilstaan.
Na enige seconden blijft de rechter arm rechtop staan, terwijl de linker arm dan 'gewoon werkt'
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Komt deze storing uit een centrale computer? of een sensor defect aan één van de motoren (en welke is dan aan het verstoren)
Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft, of nog beter een goede oplossing
Re: ruitenwisser storing Scenic III 1.4
Vaak een defecte
,motor door water intreding/afvoer paravan.
Een goede motor kun je met de hand niet zomaar tegenhouden, als dat al lukt is deze versleten.
hensie
Bedankt voor je reactie
,...water in de paravan, dat heb ik inderdaad gehad, heb de afvoerrubbers schoon gemaakt.
Dus als ik je goed begrijp zit ik eigenlijk vast aan een nieuwe RW-motor.
Montage is redelijk eenvoudig, maar moet deze ook geprogrammeerd/ingelezen worden? of is het plug-and-play?
Of je er aan vast zit is nog niet geheel zeker, maar wel aannemelijk helemaal nu je zelf al aangeeft water te hebben gehad aldaar.
Uitsluiten is meten met bijvoorbeeld een multimeter of testlamp of de motor aangestuurd blijft ten tijden van uitval.
Een nieuwe motor behoeft geen inlezen oid, enkel aanleggen zonder rw-arm erop en controleren of de motor in de 0 stand staat. Anders wordt het ruzie met de andere arm.
