Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s waren niet meer zichtbaar.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen, en welk filter ik precies moet bestellen?
Alvast bedankt!
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
Vertrokken gebruiker 45857
Re: Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
Een twingo 1 heeft vrijwel nooit een pollenfilter, dat was een heel zeldzame optie.
Als je de motorkap open doet en je ziet waar de luchthavens de lucht doorvoeren door het schutbord en er zit daar geen filter, dab is het er niet.
Hoi, Dankjewel voor je reactie. Dan heeft mijn Twingo idd geen filter, op die plek zit er geen.
Op veel onderdelen websites kun je niet blindelings vertrouwen, vaak is het adhv het kenteken een compleet verkeerd filter.
In dat filmpje zie je een zelf gemaakt filter zo het lijkt, het zwart plastic was de originele optie welke niet meer te bestellen is zover ik weet.
Het kan daar elk geval nat worden, dus niet de beste keuze.
Dat filter lijkt wel qua maat te kloppen met het Bosch filter wat volgens Winparts zou moeten passen. ( https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 70659.html? ).
Maar als die zwarte houder niet meer leverbaar is houd het op.
Wel bedankt voor je reactie.
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
10 jul 2024 19:36
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2373 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Reacties: 15
Weergaves: 4666 -
16 sep 2025 11:58
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1770 -
04 sep 2026 14:25
Weergaves: 1056 -
14 aug 2025 11:54
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 3052 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13292 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
