Goede avond,
Ik heb twee weken geleden een scenic gekocht, een fijne auto. Ik merkte alleen dat er niet zo veel pit in zat en met versnellen maakt hij te veel toeren, waar hij na het schakelen naar de volgende versnelling kort op blijft hangen en daarna terug zakt in toeren.
Na wat zoeken op internet vermoed ik dat de koppeling defect is. Zijn er andere manieren om hierachter te komen?
Ik heb al een beetje rondgekeken wat een vervanging daarvan kost, bij een garage ben je al snel €800,- kwijt, ik vraag me af of dat de auto nog waard is. Is er hier iemand die weet of het de koppeling kan zijn en wellicht nog iemand kent die zo’n soort vervanging in de avontuurtjes doet (in de buurt van Drunen)?
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
MarkDrunen
Re: Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
Was dat ten tijde van de aankoop niet opgemerkt?
Koppeling is een dure grap ja, in deze zal de drukgroep versleten zijn.
Vervang altijd het hydro druklager en laat de krukaskeerring goed bekijken. Je bent er dan immers toch.
Bii het de snelweg/n-weg oprijden hoog toerental maken in bijvoorbeeld de 3 en dan ineens naar de 5 (of 6) schakelen. Slipt dan de koppeling, wat je zelf al aangeeft eigenlijk, dan is het zeker.
MarkDrunen
Nee niet opgemerkt, ben ook niet enorm ervaren in auto’s aankopen dus dit was een beetje naaierij van de verkoper ben ik bang.
Het klopt wat je zegt. In hoge toeren in zijn 3 en dan naar de 6 schakelen slipt nogal.
Wordt dus opzoek naar een klusser die me hiermee kan helpen. Dank voor de reply in iedergeval.
De verkopende partij heeft een zogehete mededeingslicht en de kopende partij een onderzoeksplicht,beiden zijn daarin tekort geschoten zo het lijkt.
Op www.mijngarage.nl kun je elk geval lokaal wat prijzen vergelijken.
Of de auto dat nog waard is, hangt van meer af natuurlijk.maar
Jazeker, en mogelijk heb je dat op internet ook gevonden:MarkDrunen schreef: 23 jul 2024 18:41...
- zet auto in derde versnelling
- probeer nu vanuit stilstand op te trekken (dus in derde versnelling)
Lukt dat niet, motor slaat bijvoorbeeld af, dan zit er nog leven in je koppeling
Lukt dat wel, grote kans dat je koppeling te ver versleten is.
Andere oorzaken zijn niet uit te sluiten, bijvoorbeeld bij een hydraulische koppeling dat de vloeistof te verouderd/vuil/verdikt is en daarmee een vertragende factor is
Wanneer je bij een constante snelheid opeens volgas geeft, en het motortoerental gaat wel gelijk omhoog en de snelheid blijft daarbij achter, dan is het echt wel je koppeling.
Hou er wel rekening mee dat deze testen niet bepaald best zijn voor een reeds versleten koppeling.
Reacties: 15
Weergaves: 3835 -
17 jul 2025 20:02
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
Storingsmeldingen en uitval scenic 2007
door DylanR » 28 mei 2024 18:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 766 -
28 mei 2024 19:32
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1632 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4022 -
09 nov 2025 00:00
