Verlichting grand scenic 2006
Antoinette53
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jul 2024 12:00
Hallo mede Renault rijders
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik verder kan doen om ze werkend te krijgen, wie kan mij een oplossing aan dragen.
Groeten Antoinette
Groeten Antoinette
Re: Verlichting grand scenic 2006
Ik denk dat je een zekering gemst hebt, die zitten namelijk erg lastig naast de accu, en uit m'n hoofd ook nog ondersteboven.
Werkt de rest van de verlichting wel?
Als alle zekeringen goed zijn zou het een slechte massa kunnen zijn.
Maak een testdraad vast aan de minpool van de accu.
Licht aan.
Verbind nu de kabel een voor een met de massaansluitingen van de lampen die het niet doen.
Als ze nu branden heb je een massaprobleem.
Dan kan je verder zoeken.
Gaan ze niet branden, is er een ander probleem, maar kan je dit vooralsnog uitsluiten.
Heb ooit ook zo gedaan bij mijn camper, met succes.
Licht aan.
Even een aanvulling, naast de accu in de motorruimte is de betreffende zekeringkast.
Accu moet er voor los.
Op het forum staat een leuke beschrijving, scenic-ii-2008-zekeringen-vervangen-t17811.html
In dat bericht is een link naar een Frans forum (google vertaald het wel) met afbeeldingen.
Best een gedoe, en een onhandige plek.
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 622 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 8 Reacties
- 1611 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 431 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 427 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 184 Weergaves
