Hallo mede Renault rijders
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik verder kan doen om ze werkend te krijgen, wie kan mij een oplossing aan dragen.
Groeten Antoinette
Verlichting grand scenic 2006
Antoinette53
Re: Verlichting grand scenic 2006
Ik denk dat je een zekering gemst hebt, die zitten namelijk erg lastig naast de accu, en uit m'n hoofd ook nog ondersteboven.
Werkt de rest van de verlichting wel?
Als alle zekeringen goed zijn zou het een slechte massa kunnen zijn.
Maak een testdraad vast aan de minpool van de accu.
Licht aan.
Verbind nu de kabel een voor een met de massaansluitingen van de lampen die het niet doen.
Als ze nu branden heb je een massaprobleem.
Dan kan je verder zoeken.
Gaan ze niet branden, is er een ander probleem, maar kan je dit vooralsnog uitsluiten.
Heb ooit ook zo gedaan bij mijn camper, met succes.
Licht aan.
Even een aanvulling, naast de accu in de motorruimte is de betreffende zekeringkast.
Accu moet er voor los.
Op het forum staat een leuke beschrijving, scenic-ii-2008-zekeringen-vervangen-t17811.html
In dat bericht is een link naar een Frans forum (google vertaald het wel) met afbeeldingen.
Best een gedoe, en een onhandige plek.
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1327 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2381 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 1345 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Weergaves: 1567 -
18 nov 2023 21:00
Reacties: 16
Weergaves: 7113 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
