koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
David Daniël
vandaag kwam de monteur er achter dat de electrische koeling fan pas aanslaat bij 108 graden . wat op de thermostaat staat. wij vinden dat erg vreemd. de motor heeft album koppen. uiteraard kan koelvloeistof hogere temperaturen aan dan water. wat kookt bij 190 graden. deshalb. is aluminium veel gevoeliger dan gietijzer. ik vraag my af waarom ze voor 108 graden hebben gekozen. ik heb die fan eigenlijk al jaren niet gehoord. en bij controle werk hij wel. iemand een idee en of gedachten hierover?
Laatst gewijzigd door Admin op 18 mar 2025 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: topic even geruimd zodat er weer on-topic met een schone lei verdergegaan kan worden
Re: koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
Het klinkt inderdaad wat hoog, 108 graden, zeker voor een motor met aluminium koppen. Moderne motoren werken vaak op hogere temperaturen dan oudere, omdat dit de verbranding efficiënter maakt en emissies verlaagt. Maar aluminium zet sneller uit dan gietijzer en is gevoeliger voor thermische belasting.
Het zou kunnen dat de fabrikant deze temperatuur bewust heeft gekozen omdat de motor hier nog veilig binnen zijn marges werkt. Ook kan het zijn dat het koelsysteem zo is ontworpen dat natuurlijke luchtstroming en de thermostaatklep al voldoende koeling geven, waardoor de fan minder vaak nodig is.
Als je de fan al jaren niet hebt horen werken, maar hij het bij controle wél doet, kan het ook betekenen dat de motor normaal nooit de 108 graden haalt in jouw rijomstandigheden. Toch zou je kunnen overwegen om de schakeltemperatuur te verlagen met een aangepaste temperatuursensor, als je je daar beter bij voelt.
Misschien hebben anderen met hetzelfde type motor hier ook ervaring mee?
David Daniël
ik ben nu van de alu temp en uitzetten bewust. daarom vond ik het zo vreemd.het is fabrieks uit. kan natuurlijk zijn omdat koelvloeistof hogere temperaturen aan kan dan water en niet kookt
Het kookt ook niet omdat het koelsysteem druk opbouwd.
Bij geen druk loopt de temperatuur op.
Radiatordop controleren of systeem afpersen.
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 161 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 243 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1014 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 608 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 34
Weergaves: 1158 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 639 -
31 aug 2025 00:09
