pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
nikk
Topic author - Gerespecteerd lid
Eindelijk weer eens wat tijd vrij gehad en in verband met hoog / onregelmatig stationair het inlaattraject van de berline '2000 verwijderd. Er was door middel vaan rooktest al vastgesteld dat de boel niet dicht was.
Vooral de O-ring gasklephuis die op het inlaatmanifold aansluit zag er niet fris uit. Na 23 jaar plat en zonder elastischiteit. Brak bij voorzichtig verwijderen ook. Ben nu op zoek naar pakkinset maar kan bij de bekende online leveranciers weinig vinden. Enkel de pakkingen die tussen manifold en kop zitten aangeboden gezien. Mijn vraag is of iemand tip heeft waar te zoeken. Bvd, Nikk
Re: pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 1rEALw_wcB
Met wat zoeken vindt je de andere vast ook op hun site, of even via chat/bellen proberen?
Neem aan dat de dealer die ook nog wel kan aankomen anders.
nikk
Die andere was ik langsgekomen maar afgehaakt toen ik "uitlaatzijde" las maar dat zal de uitlaatzijde smoorklep zijn. Er staat bij die ook een binnenafmeting en die kan zomaar kloppen, een drie mm kleiner dan de diameter groef.
Besteld! Weer bedankt Mechanic!
De diagnose was gesteld, nieuwe pakkingen zullen lekkage daar dan dus hopelijk verhelpen.
Samen met nieuwe ringen van het spruitstuk heb je het meeste weer fris dus.
Zit er nog een sensor in het spruitstuk met een o-ring?
Benieuwd of het toerental dan weer beter is.
de mon
Bij mij zat de map sensor los, bij checken en overal aan voelen/drukken/trekken voelde ik die zakken. O ring zal ook te hard geworden zijn.
nikk
Ja de O-ringen hebben na zoveel jaar vaak hun beste tijd wel gehad. Vervangen. Ik heb net het inlaattraject opnieuw van O ringen en andere pakkingen voorzien. Hoog stationair toerental probleem is opgelost.
larsdijkstra 16v
Goed gedaan Nikk !
nikk
Bedankt, ben er blij mee. Vooral als er een stuk snelweg was gereden en je daarna voor een stoplicht stond, stond ie een partij te loeien. Terugschakelen van de automaat werd door hoog stationair ook flink beinvloed. Ging soms erg ruw. Dat is nu ook beter.
KDL
8200068583
8200068566
8200068566
nikk
Ze zitten er inmiddels op @KDL en probleem is verholpen, nog bedankt!
KDL
Dat zag ik, maar met deze onderdeelnummers kan iemand anders het sneller vinden
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 613 -
13 okt 2025 21:00
(Grand) scenic 2018 mattenset gezocht
door Intens140 » 28 sep 2025 10:33 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1186 -
29 sep 2025 13:26
Boheme velg (15" silver ) gezocht
door murena3.0 » 13 okt 2025 21:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 727 -
13 okt 2025 21:19
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1099 -
20 okt 2025 20:57
Weergaves: 2994 -
08 nov 2025 18:07
