pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
nikk
Topic author - Xpert
Eindelijk weer eens wat tijd vrij gehad en in verband met hoog / onregelmatig stationair het inlaattraject van de berline '2000 verwijderd. Er was door middel vaan rooktest al vastgesteld dat de boel niet dicht was.
Vooral de O-ring gasklephuis die op het inlaatmanifold aansluit zag er niet fris uit. Na 23 jaar plat en zonder elastischiteit. Brak bij voorzichtig verwijderen ook. Ben nu op zoek naar pakkinset maar kan bij de bekende online leveranciers weinig vinden. Enkel de pakkingen die tussen manifold en kop zitten aangeboden gezien. Mijn vraag is of iemand tip heeft waar te zoeken. Bvd, Nikk
Re: pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 1rEALw_wcB
Met wat zoeken vindt je de andere vast ook op hun site, of even via chat/bellen proberen?
Neem aan dat de dealer die ook nog wel kan aankomen anders.
nikk
Die andere was ik langsgekomen maar afgehaakt toen ik "uitlaatzijde" las maar dat zal de uitlaatzijde smoorklep zijn. Er staat bij die ook een binnenafmeting en die kan zomaar kloppen, een drie mm kleiner dan de diameter groef.
Besteld! Weer bedankt Mechanic!
De diagnose was gesteld, nieuwe pakkingen zullen lekkage daar dan dus hopelijk verhelpen.
Samen met nieuwe ringen van het spruitstuk heb je het meeste weer fris dus.
Zit er nog een sensor in het spruitstuk met een o-ring?
Benieuwd of het toerental dan weer beter is.
de mon
- Forumveteraan
Bij mij zat de map sensor los, bij checken en overal aan voelen/drukken/trekken voelde ik die zakken. O ring zal ook te hard geworden zijn.
nikk
Ja de O-ringen hebben na zoveel jaar vaak hun beste tijd wel gehad. Vervangen. Ik heb net het inlaattraject opnieuw van O ringen en andere pakkingen voorzien. Hoog stationair toerental probleem is opgelost.
larsdijkstra 16v
Goed gedaan Nikk !
nikk
Bedankt, ben er blij mee. Vooral als er een stuk snelweg was gereden en je daarna voor een stoplicht stond, stond ie een partij te loeien. Terugschakelen van de automaat werd door hoog stationair ook flink beinvloed. Ging soms erg ruw. Dat is nu ook beter.
KDL
- Vaste waarde
8200068583
8200068566
8200068566
nikk
Ze zitten er inmiddels op @KDL en probleem is verholpen, nog bedankt!
KDL
- Vaste waarde
Dat zag ik, maar met deze onderdeelnummers kan iemand anders het sneller vinden
K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
door de mon » 16 aug 2024 20:41 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 9
Weergaves: 2464 -
21 aug 2024 11:17
Reacties: 13
Weergaves: 3256 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 1615 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
12 apr 2025 20:19
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1484 -
24 mei 2025 08:03
