[Kangoo I 1.2 16V 2005] Welke homokineet?
RLK
Bericht door RLK »
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit hem in de buitenvertanding wielzijde en de diameter van de o-ring. Met de kentekencheck vind ik de volgende onderdelen:
Het lijkt mij dat beide niet kunnen passen. Weet iemand welke homokineet onder mijn auto past?
ps. Ik kan natuurlijk de as er uit halen en tellen/meten, maar ik hoop dat iemand het antwoord weet zodat ik dat pas hoef te doen als ik de homokineet daadwerkelijk ga installeren.
Re: [Kangoo I 1.2 16V 2005] Welke homokineet?
Wat ik me kan heugen is dat dat betrekking heeft op de dikte van de aandrijfas. 21 of 23mm.
Zou het eens kunnen meten voor de zekerheid.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Heb je ABS?
Ook opletten of de abs ring hetzelfde is, aantal tanden vooral belangrijk, de omtrek zal wel kloppen
Voor de clio ook al eens een verkeerde binnengekomen
Verder is loshalen toch wel te adviseren voor het bestellen, als je de auto dagelijks nodig hebt dan maar in het weekend...
Mijn huidige kangoo heeft geen abs, makkelijker bestellen,
Complete aandrijfas is ook niet duur nieuw, of van de sloop, scheelt troep, eventueel kun je de bakolie ook hergebruiken of verversen, mrauto verkoopt goedkope bolk 2L flessen, 4L nodig
RLK
Bericht door RLK »
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik zal volgend weekend de boel even loshalen en het aantal ABS tanden, buiten/binnenvertanding tellen en de diameter van de o-ring opmeten.
RLK
Bericht door RLK »
Ik heb het lang uitgesteld, maar vorige week heb ik eindelijk de homokineet vervangen.
Dit waren de afmetingen:
Diameter o-ring [mm]: 52,3
Aantal tanden, ABS-ring: 44
Buitendiameter [mm]: 76,7
Buitenvertanding: 21
Binnenvertanding: 28
Bericht door Pepone »
Dank voor het terugmelden.
Daar heeft vast iemand weer wat aan.
