Hoi,
Vandaag voorraam laten vervangen, monteur reed auto naar binnen en naar buiten, hij gaf aan dat versnellingspook, uit versnelling ging, dat het niet goed was en naar moet laten kijken, hij gaf aan kan een kabel zijn (of schakelstangen) wat heeft deze Dacia? zelf geen probleem mee gehad, opgelet bij rijden, in versnellingen, als ik rij, en laat gas los, en geeft gas bij ,zie ik wel dat pook naar achteren gaat (blijft gewoon in versnelling) zegt dit iets ? en als (kabel) schakelstangen is, kan je hier iets aan doen (bijstellen)
Gr. Scenic
schakelstang versnellingsbak
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Re: schakelstang versnellingsbak
Het snelst kijk je even onder de motorkap/onder de auto.
Vermoed stangen bij een dacia maar geen idee welk bj etc
De onderste motor kantel steun is ook een verdachte om goed naar te kijken. Die zou juist deze beweging moeten beperken. Dit is gewoon een steun met een rubber, slijtage onderdeel.
scenic
Ja,inderdaad nu ik eraan denk, zou het inderdaad rubber in motor kanter steun kunnen zijn, en ga onder motorkap/auto kijken of stangen/ kabels heb, denk zelf ook stangen. Bedankt voor je reactie mechanic.
WELKE Dacia ?
En kijk even naar het "hondenbotje" tussen versnellingsbak en chassis van de auto.
scenic
Txs, ga ik naar kijken, het is een Duster 2012
scenic
Update, reed met auto, schoot ineens elke keer uit 2 e versnelling, en bij achteruit rijden ,kon klein stukje blokkeerde auto , achterkant ging omhoog, DIRECT naar mijn garage gereden, snelheid 40 km in zijn 2, klapte er aantal keren weer uit garage gelukkig in de buurt waar ik reed,onder motorkap te zien kabels , op brug gezet, kan dus kabels zijn of de versnellngsbak, goede nieuws nieuw was, NIET de kabels, SLECHTE nieuws (hebben we ook) versnellingsbak defect (al na 121.000 km) ahv kenteken bak nr gezocht gevonden, bij garage foto van sticker op bak gemaakt, was niet duidelijk welk bak nummer, voor volledigheid ahv VIN code, juiste bak gevonden JR5316,past op K4MF6 (Renault) blok die ik heb,bij auto demontage (12 mnd garantie )bak besteld, wordt binnenkort geleverd, en daarna montage door garage.
Zo, dat is behoorlijk minder goed nieuws, hoop dat een vervangende bak de oplossing gaat zijn.
Maar goed, andere bak er onder, lijkt mij geen slechte keuze.
Dit snap ik niet helemaal, ik zou dan juist denken dat de achterwielen blokkeren, zoals bijvoorbeeld als je je handrem aantrekt en dan naar achteren probeert te rijden. Weet niet zeker wat die gaat doen als het de voorwielen zijn die blokkeren.
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9834 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2052 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 827 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3286 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1218 -
15 jun 2024 09:59
