Mijn motor maakt een raar geluid. Klinkt raar bij een lager. Pechhulp was langsgeweest die dacht de krukas poelie. Naar garage gereden die gaven als analyse de aircopomp.
Ik vermoed een kapot lager van de airco pomp of krukas poelie. Maar naar gehoor waar het vandaan kom vermoed ik een lager van de airco.
Kan bij de aircopomp ook alleen de poelie met lager vervangen worden of is dan de hele aircopomp unit aan de beurt.
Verder is dit een beetje zelf te doen. Wat is dan de beste methode. Wiel rechtsvoor eraf en spatscherm weg. Maar heb je dan genoeg ruimte om bij de aircopoelie te komen.
airco pomp/poelie lager stuk
pfzandstra
Re: airco pomp/poelie lager stuk
Eerst even een goede diagnose, dat bepaald of de gehele compressor of enkel de magneetkoppeling vervangen dient te worden.
Wanneer is de multiriem incl poelie laatst vervangen?
KDL
Ja als je zeker weet dat het lager stuk is kun je de compressor zelfs op de auto laten zitten, poelie met lager eruit en lager vervangen, poelie zou n…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 15 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 174 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 970 -
26 apr 2025 00:28
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1821 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1033 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 590 -
20 jun 2025 13:50
