startmotor vervangen
witte
- Laatste bezoek: 20 aug 2010 19:44
hallo, ik wil zelf mijn startmotor vervangen maar weet niet hoe ik hem moet uitbouwen
weet iemand hoe ik moet beginnen en hoe ik hem moet uitbouwen.
Het gaat om een scenic 2ltr uit 1997.
Alvast bedankt,
Groeten Witte
Alvast bedankt,
Groeten Witte
witte
Een scenic uit 1997 2 ltrWillemS schreef:Wat voor model Renault heb je?
witte
Startmotor vervangen
Hallo, ben net lid geworden en weet nog niet goed hoe alles in zijn werkgaat met berichten plaasten
en antwoorden op berichten dus als ik soms niet antwoord of iets ergens anders plaats dan bedoeld mijn exuus
Moet nog veel leren.
Groeten Witte
Groeten Witte
Witte, het antwoord heb ik je via de mail gezonden! Flink Balen, de hele motor moet eruit.
Hema
De hele motor eruit om een start motor te vervangen?? Das dan weer niet zo createur de automobile!
Ja, het is ook een grote motor die F4R en de ruimte is zeer beperkt, je krijgt de twee bouten wel los maar de startmotor kan nergens langs weggenomen worden, dus moet de motor eronderuit.
Rossy
Een 2 liter uit 1997 is of een F3R of een F7R.
De F4R is pas in 1999 gekomen.
Daarbij is de startmotor van onder af te verwijderen.
Van bovenaf de bouten losdraaien en dan van onderaf uitnemen.
Uiteraard als eerste van onderaf de draden van de startmotor loshalen.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Voor een startmotor te vervangen hoeft absoluut de motor niet uit gebouwd te worden. Als het tegenzit zul je wellicht je rechter aandrijfas moeten demonteren, en wat steuntjes. Dit geld zowel voor de 2.0 16v als de 2.0 8v.
Bij mijn eigen auto, geen renault, wel zelfde motor, moest een stuk uitlaat en hitteschildjes worden gedemonteerd.
witte
Heb de startmotor eruit liggen moest wel de aandrijfas demonteren,verder was hij er zo uit.
Dus bedankt voor de reacties,heb er wel wat aan gehad bedankt.
Groeten witte
Groeten witte
vandeven27
- Laatste bezoek: 12 mar 2016 23:55
Re: startmotor vervangen
goededag
ik heb dit probleem ook ik heb de startmotor er los ligge aleen komt hij tegen de uitlaat/ hitteschild aan
dus als ik de aandrijfas demonteer kan hij via onder er uit?
groetjes
groetjes
- 995 Weergaves
- 1045 Weergaves
- 604 Weergaves
- 594 Weergaves
- 899 Weergaves
- 13 Reacties
- 1632 Weergaves
- 12 Reacties
- 1640 Weergaves
