Aanjager doet het alleen maar op standje 1
D.J.R.
Regelmatige bezoeker
Bericht door D.J.R. »
Hallo mannen en misschien ook vrouwen :D :D
Ik ben Dirkjan Roesink ook wel D.J.R. genoemt.
Dit Is mijn eerste keer op dit forum maar ben al wel bekend met autoforum's.
Heb even een vraag aan jullie en ik hoop dat jullie me veder kunnen helpen.
M'n meissie rijd sinds maart 2009 in een twingo uit 94'.
Ik kocht hem met apk en een roestige linker voor spadbord.
heb immiddels de spadbord al vervangen hoor. :lol:
Nu zegt ze dat de aanjager aleen op stand 1 werkt.
Heb de bedienings paneel er uit gehaald en toen de schakelaar door gemeten.
Dat werkt allemaal goed.
Nu denk ik dat de schakeleenheid die bij de motor (motor van de aanjager)zit defect is alleen hoe kom ik daar bij???? :( en waar zit die???
Mvg Dirkjan D.J.R.
[/b]
Je moet op zoek naar de 13-polige stekker van het huis met weerstanden, check of je +12v hebt tussen A7 en A5(draaiknop1) A7 en B7(draaiknop2) is het ja, vervang dan het huis met weerstanden, is het antwoord nee, check dan bij de 13-polige stekker vh bedieningspaneel(aangesloten) of +12v tussen de aansluitingen B3 en B6 (draaikn 1) B3 en B4 (draaikn 2) heb je 12v nee, vervang bed.paneel. Ja herstel dan de bedrading tussen bed.paneel en huis met weerstanden. SUC6
Het huis met weerstanden zit aan het ventilateurhuis, om er goed bij te komen moet het dashboard worden uitgebouwd. SUC6
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Hoi D.R.J, Dit lijkt sterk op een defecte kachelweerstand! Hier moet je idd het dashboard voor uitgebouwd on daar bij te kunnen, hoe? Zoek op dit Twingo techniek forum met de zoekworden; kachelweerstand, ventilator, kachelpaneel of dashboard. Je zal dan veel info vinden over het hoe en waarom. succes Henny
D.J.R.
Nou ik ga het eens proberen,allemaal bedankt voor jullie snelle reactie.
Als ik er niet uit komt dan vraag ik jullie weer om hulp.
Dank je
D.J.R.
D.J.R.
Heb eindelijk het probleem gevonden. :P
De kachelweerstand is OK maar er was wel wat anders aan de hand.
De stekkers van de kachelweerstand waren een beetje gesmolten en met kirosie omringd. :oops:
heb even nieuwe stekker gemonteerd en alles werkte weer. :lol:
Heb wel m'n hele dashboard er uit moeten halen,maar heeft wel baad gehad. :wink:
D.J.R.
