Kangoo 2002 1.6 handgeschakeld,
ik wil de remleidingen vervangen
Weet iemand de maat van de remleidingen?
Is het 4.75mm of 5.0 of zoiets?
verder heb ik natuurlijk de wartels etc aansluitmateriaal nodig
en een felssetje voor 4.75
ik wil vanaf de achterkant 2 remleidingen vervangen,
1 van verdeler naar slang nodig volgens de monteur,
ik doe liever beide kanten tegelijk
Ik heb remtrommels achter
Remleiding Kangoo 2002
KDL
Topic author - lid
Re: Remleiding Kangoo 2002
4,75 inderdaad.
Mooie klus om zelf te doen!
KDL
Topic author - lid
hartstikke bedankt, wat zouden we zonder mechanic zijn hier he
ik ga gelijk 4.75 setje wartels en leiding bestellen.
Zou het met 5.0 mm felsset ook werken (wordt dit wel gedaan en blijft het lekvrij?) of moet ik er een andere felsset erbij bestellen (met echt 4.75 erop)?
ik kan het ook wel proberen en als het niet lekt pas bestellen, maar dan zijn we alweer 2 weken verder.
Als je alles zou doen, nippels etcetera moet het met 5mm ook gaan maar 4,75 is de standaard.
Het heeft ook geen echte voordelen een andere maat te nemen. Die setjes zijn allen voordelig te krijgen, zorg dat je alles hebt dan kan het eigenlijk niet echt mis.
Gebruikte zelf vaak de knelkoppelingen bij een leiding waar je halverwege op aan moet sluiten. (Midden onder auto biivoorbeeld)
KDL
Topic author - lid
Felsset die ik heb gaat van 5 tot 10 mm (LIDL)
ik vroeg me af of dat dus wel 4.75 netjes kon krijgen... dan heb ik leiding en wartels nodig 4.75
dit is optie 1, maar als het lekt heb ik een felsset met 4.75 erbij nodig
of optie 2
beter 5 mm buis en nippels halen, als ze maar in de verdeler en slang passen maakt 5 dan niet veel meer uit denk ik ...
bespaar wat op gereedschap, wat eigenlijk niet duur is op amazon
knelkoppelingen ga ik ook zoeken en bestellen, voor eventuele toekomstige nood, knelkoppelingen heb ik wel wat ervaring met gas/water, niet met remvloeistof
Ik moet nog even de boel op bokken zetten en beter zelf ook inspecteren.
of optie 2
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 995 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 204 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 800 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 594 -
25 sep 2025 20:43
