Hulp bij monteren distributieriem
Tonnieuwegein
Bericht door Tonnieuwegein »
Omdat ik het TDC op de krukaspoelie niet goed kan vinden lukt het mij niet om de distributieriem te monteren zoals het hoort.
Omdat schade en optie is durf ik zelf niet verder te gaan.
Het gaat puur om de distributieriem , alle andere ( demontage) werkzaamheden zijn gedaan.
Nieuwe onderdelen ( timing belt set) en afstel gereedschap is aanwezig ( pin en nokkenas klemmen).
Is er iemand in deze groep die hier zin en tijd voor heeft.
Renault Trafic
2008
2.5 DCI
Ik zit in Nieuwegein.
Mocht je vragen hebben aarzel niet mij even een berichtje te sturen
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Hulp bij monteren distributieriem
Bericht door KDL »
Een vraagje,
de timingset is aanwezig, is het ook gebruikt bij het loshalen van alles?
Dus nokkenas vast en pin erin aan de andere kant?
Krukaspoelie naar beneden, zeg maar 6 uur, dan pin aan de achterkant van de motor erin zou het moeten zijn.
Als je een week kunt wachten kan ik je wel komen helpen, maar het is vrij simpel eigenlijk nu alles los is.
De krukaspoulie zit op de krukas, maar de distributieriem niet. Die gaat vanaf de krukas dmv tandwielen naar een tussenas zo naar de nokkenassen.
Wat je dus prima kunt doen en ik ook elke keer deed was het nokkenas gereedschap plaatsen en de tussenas aftekenen, zonder de blokkeerpin te gebruiken.
De metalen pin waar de spanrol op zit niet uit het blok halen maar laten zitten, die breekt nog wel eens en dan is het vervelend.
Waterpomp vervangen is olie vervangen, koelvloeistof loopt dan zo de olie in.
Toegevoegd in 4 minuten 51 secondes:
Je ziet het onderste tandwiel, de tussenas. Die kun je goed aftekenen, verdraait niet ivm tandwielen tot krukas.
De 3 boutjes van nokkenas tandwielen los zetten voor het monteren van nieuwe riem, en na het spannen kijken dat deze niet tegen eindaanslag zitten.dsn moet het spannen even opnieuw, en uiteraard daarna boutjes weer vast.
Tonnieuwegein
Beide dank voor jullie reactie.
Ik heb een timingset, deze ook gebruikt bij demontage.
Ben de fout in gegaan door een tegenstrijdigheid.
Op de ene webpagina stond dat de brede uitsparing op de nokkenas richting schutboord moest staan voordat je de blokkering moest monteren en op de andere pagina stond dat deze juist richting radiator moesten staan.
Daarbij kon ik ook niet het bdp teken vinden op de krukaspoelie.
Situatie is nu dat nokkenas verkeerd staat, deze moet weer teruggedraaid worden.
Ik heb niets geforceerd , nokkenas gedraaid met de hand.
Alleen weet ik nu nog niet met zekerheid wat de juiste stand van de nokkenassen moet zijn.
Ik heb geen haast en kan wel wachten.
Denk omdat alles los ligt dat het voor iemand die weet hoe het moet een niet te grote klus is.
Ik hoor graag of jij zou kunnen/willen helpen
P/s hij staat wel buiten.
Op.de krukaspoulie staat zover ik weet ook geen merkteken dus dat is niet gek.dat je die niet kon vinden.
De timing stond goed voordat je begon, dus als het gereedschap past staan de nokkenassen goed.
Hoeveel heb je deze nu verdraaid?
Toegevoegd in 2 uren 1 minuut 58 secondes:
De brede kant hoort rechts te zitten, naar de voorkant van de auto.
Tonnieuwegein
1 nokkenas staat juist de ander tegenovergesteld.
Weet je nog welke kant je die hebt omgedraaid, dan tegenovergesteld terug draaien.
Tonnieuwegein
Jawel , ik weet alleen niet hoe ik dan de krukaspoelie moet draaien om te voorkomen dat de kleppen iets raken.
Als ik nu draai en ik voel weerstand durf ik niet door te draaien omdat ik niet weet of het compressie is of de zuigers.
Je hebt het ook verdraaid naar wat het nu is zonder iets te raken? Met de hand kun je weinig kwaad doen, bij weerstand stoppen. Niks aan de hand
Maar goed vastleggen wat je verdraaid hebt zodat het terug te zetten is!
Als de riem erop zit eerst 2 volledige rotaties van krukas met de hand, dan pas starten.
De motor stond op tijd voor je eraan begon, nokkenas gereedschap er op en tussenas aftekenen.
Bij dit motor type zijn 2 verschillende oliefilter huizen gebruikt, groot en klein. Bij de grote zit de opening voor de krukas blikker stift niet echt bereikbaar, vandaar het aftekenen. Dat kan dan ook prima dmv tandwielen constructie.
Het is een risico allemaal, maar zou
  • HULP bij Software update Modus 2008 Automaat
    door Scum » 30 jun 2026 12:09 » in Modus
    Weergaves: 409
    Laatste bericht door Scum
    30 jun 2026 12:09
  • Nieuwe stoelen monteren
    door Red-Devil84 » 04 jun 2024 13:48 » in Kadjar
    Weergaves: 833
    04 jun 2024 13:48
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 957
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Android radio monteren
    door GeertV » 25 jul 2024 10:34 » in Electronica Captur 1
    Weergaves: 2188
    Laatste bericht door harrieklomp
    15 feb 2026 17:53
  • ander interieur monteren electrisch verstelbaar mogelijk?
    door WDK » 27 sep 2024 19:17 » in Talisman
    Weergaves: 924
    Laatste bericht door WDK
    27 sep 2024 19:17
  • Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
    door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 923
    Laatste bericht door ErikVeghel
    12 nov 2023 18:58
  • R link 2 updaten grand scenic 2018. Hulp gezocht
    door Intens140 » 19 feb 2024 12:17 » in R-Link 2
    Weergaves: 1132
    16 mar 2024 12:49
