Goedendag, Ik heb een Megane Diesel Estate Bose uit 2013. Als ik op klinkers/straatstenen met hobbels, rijd dan hoor ik rechts - soms voor soms aan de zijkant of klinkt het alsof het achter is, een soort van klonken [ dus een dof geluid alsof je een deksel op een pot doet en eraf haalt ] geluid. Dit hoor ik enkel bij hobbels en op klinkers, straatstenen. Niet op asfalt. Ik heb de auto bij de Renault na laten kijken op fusee kogels, schokbrekers, wielen etc., na de APK waar niks gevonden was, en het enige dat geadviseerd werd was de draagarmen vervangen voor. Dat heb ik laten doen, maar het Klonk, Klonk, geluid is er nog steeds...
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn, kan het de uitlaat zijn die loshangt, of de aircopomp [die heb ik twee jaar geleden laten vervangen] kortom elke suggestie is wenselijk zodat ik beter naar de Dealer terug kan gaan...die valt namelijk niks op aan de auto, ook niet met testrijden.
Met vr groeten, Marinus de Hooge
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
Mdehooge
de mon
- Forumveteraan
Re: Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
Die lange stangetjes, stabilisatorstangen durven wel slijten. Vervangen zodat ze je kunt uitsluiten.
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1427 -
06 dec 2025 05:32
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 248 -
06 sep 2026 13:43
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2023 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 938 -
30 jul 2024 09:32
