Bezineklep slot?
jakob
Bezineklep slot?
Hallo iedereen,
Ik ben Jakob en sinds kort in het bezit van een Laguna 2.0L 16V IDE Initiale uit 2003. Het is een prachtige wagen met veel snufjes. Daar heb je echt wel het boekje voor nodig om alles eruit te halen wat erin zit.
Wat me opviel is dat de benzineklep niet vergrendeld is. De benzindedop heeft ook geen slot. In het boekje vind ik hier geen info over.
Mijn vraag is dan ook: klopt het dat de benzineklep niet op slot kan?
Toen we de auto kochten lag er in het dashboard kastje een besteld onderdeel (op het doosje stond 'klep slot'), ik vroeg de garagehouder ernaar en hij zei dat dit een artikel is om de banden mee los te maken. Op een of andere manier denk ik toch dat het te maken heeft met de benzineklep, er kan ook een stekkertje in.
Wellicht weet iemand van jullie het!
Mvg,
Jakob
Mvg,
Jakob
avbruggeman
benzineklepslot
Hallo,heb zelf een laguna uit 2002 aut,als je met de keycard de auto op slot doet is het benzineklepje meteen vergrendeld door een pennetje.
grtn VB
grtn VB
Renier
Als je met de sleutelkaart de auto op slot doet terwijl het klepje open staat moet je dit pinnetje zien uitschuiven en weer inschuiven als je hem ontgrendelt. Zo niet, dan is het motortje vd klepvergrendeling overleden.
Heb ik ook gehad, kreeg de klep niet meer open want pinnetje zat uitgeschoven.
Zit gelukkig een handbediening in de koferruimte, rechts aan de zijkant achter de bekleding.
Dus mogelijk dat dat onderdeel wat je hebt gevonden, een nieuw motortje is
Motortje was bij mij zo vervangen, kan je waarschijnlijk ook zelf doen als je er 1 vd sloop haalt. Ik had echter nog garantie, dus laten doen.
wesley015
jakob
Bedankt voor de reacties!
Je kunt hem zo open drukken ook als de auto op slot is. De vergrendeling die er hoort te zitten werkt dus idd niet. Het pootje in de klep zit er nog wel m.a.w. geen braakschade.
Het onderdeel zou heel goed een nieuw motortje kunnen zijn er zit ook een pen aan. Ik zal morgen es in de kofferruimte gaan kijken achter de bekleding. Wellicht kan ik het onderdeel dan zelf vervangen.
@ Jakob, Doe eens het volgende open de auto met je AB, open het klepje, sluit nu de auto met je AB, komt het pennetje nu tevoorschijn ? Ja, dan werkt het motortje goed. Nee, dan motortje vervangen via de kofferruimte.
Als je het klepje open doet zit er een "oogje" waar het pennetje in komt om hem te sluiten, zit dat er nog, Nee, dan moet je de klep vervangen, lastig met de kleur, en prijzig bij de Dealer. SUC6
Renier
Volgens mij had hij al geconstateerd dat het motortje overleden is
Renier
Dat hangt ervan af hoe handig hij is
Blijkbaar zwak punt die motortjes
Maar goed, bij elke keer op slot doen gaan ze natuurlijk ook mee, dus vroeg of laat begeven ze het
wesley015
Het brandstof klepje waar de pin van het motortje in valt is gewoon zwart.WillemS schreef: Als je het klepje open doet zit er een "oogje" waar het pennetje in komt om hem te sluiten, zit dat er nog, Nee, dan moet je de klep vervangen, lastig met de kleur, en prijzig bij de Dealer. SUC6
Op de brandstof klep word een kapje geschoven.
Allen dat losse kapje is in de kleur.
En die kan gewoon over gezet worden.
jakob
Het ´oude´ slot werkt nog, het stekkertje lag eruit. Het slot ontgrendeld niet tenzij je de benzineklep een beetje aandrukt. De vorige eigenaar dacht waarschijnlijk dat hij kapot was en heeft hem in de ontgrendelde stand ontkoppeld. De handbediening is er nu wel afgebroken en ik wil hem daarom alsnog gaan vervangen omdat ik toch een nieuw slotje heb (dat onbekende onderdeel is idd een nieuw slot).
@ WillemS, hoe krijg ik het slot eruit en de nieuwe er weer in? In een kwartier (of langer, dat maakt niet uit)?
Ik heb achterin de kofferbak dat kunstof plaatje eruit gehaald, dan zie ik het slot. Vanaf hier kun je het stekkertje eruit halen. Maar het slot zelf lijkt door de beplating te steken en daarachter met een moer vast te zitten. Dit onder andere n.a.v. hoe het nieuwe slot eruit ziet. Moet ik de bekleding weghalen of het via de buitenkant ontmantelen?
Wie heeft ervaring met het vervangen van het benzineklep slot?
wesley015
Je moet de wielkuip demonteren.
En dan zul je een bout los kunnen draaien die om het slotje zit.
Je kunt het best even het wiel demonteren.
passagiers deur Espace IV slot werkt niet
door Rolf_K » 09 aug 2023 20:43 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 4721 -
Laatste bericht door Thomas84
19 aug 2023 19:27
Weergaves: 1491 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 695 -
28 dec 2024 20:47
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 701 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 756 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 805 -
04 jun 2025 20:44
