Wasstraat met automatische handrem
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Vandaag ging ik voor het eerst met mijn GS door de wasstraat, maar werd hier geconfronteerd met de automatische handrem die de auto meteen stil liet staan. Het was zo'n wasstraat waar de auto doorheen getrokken wordt waarbij je de motor uit moet doen en de versnelling in de vrij moet zetten.
Nu weet ik de procedure waarbij je de auto op contact moet zetten, de versnelling in zijn 1, en met de sleutelkaart in de houder de kleine knop boven de trekhendel moet indrukken en dan tegelijkertijd de hendel uit moet trekken om de handrem te ontgrendelen.
Maar als je je auto op de band moet zetten en de motor stop moet zetten, dan blokkeert meteen de boel en duurt het veel te lang om met bovenstaande procedure de boel weer vrij te krijgen. Ik ben er dan ook maar met draaiende motor door heen gegaan, met wat boze blikken van de medewerkers....
Maar heeft iemand hier een oplossing of een tip voor om dit zonder problemen te kunnen doen?
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Ik heb nog nooit de motor uit gezet, vind dat de grootste onzin die er is.......
maar mochten ze er een drama van maken, dan moet je hem gewoon eens uitzetten....
wedden dat het dan ineens geen probleem is
Als je de auto uitzet en de Scenic zet de handrem er op, trap je de voetrem in en haal je direct de handrem eraf. nu kun je de voetrem loslaten en staat de auto vrij. Tijdens deze handeling niet de deur open doen, want dan gaat het niet meer en moet je kaart in de lezer.
Het verscheeld per wasstraat.
De 1 wil dat de motor uit gaat i.v.m. uitlaatgassen.
En de ander wil dat de motor blijft draaien i.v.m. de stuurbekrachtiging.
Ik zeg gewoon aan laten.
De gemakzucht tegenwoordig toch! Gewoon altijd je kaart in de kaartlezer(wordt de akku ervan ook opgeladen).
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Is dat zo ?? Van die accu laden ?? Volgens mij zit er een gewone knoopcel in de kaart en wordt deze niet opgeladen in de auto. Ik rij nu twee jaar Scenic en doe 'm nooit in de lezer en de kaart werkt nog steeds...WillemS schreef:De gemakzucht tegenwoordig toch! Gewoon altijd je kaart in de kaartlezer(wordt de akku ervan ook opgeladen).
Hier idem, maar dan drie jaar. Beide kaarten in gebruik.
Zoek maar eens verder op dit forum, staan foto's van een opengemaakte kaart. Is duidelijk en knoopcel akku te zien.
Deze bedient de "keyless entry".
Gewoon kaart erin en weinig zware spullen aan je sleutelbos, anders kans dat de lezer defekt raakt. SUC6
Op dit forum dacht ik alleen open gemaakte kaarten te zien van een Laguna en Espace. Ik heb het gevoel dat die anders zijn als bij de Megane II en Senic II. Verder hou ik net zo lief de kaart in mijn binnenzak, gaat de kaartlezer ook niet kapot.
@Hema: ik heb gisteren jouw tip geprobeerd en deze werkt inderdaad, dus dit is de oplossing
. Heb het niet in het boekje kunnen vinden.
Ik was op zoek naar deze oplossing omdat ik het niet meer dan normaal vindt dat je de motor uit zet bij dit soort gelegenheden. Net zoals bij een open brug, alleen daar is de handrem niet zo'n probleem.
Voor de rest is het in de zak houden van de kaart geen gemakzucht, maar een hele handige optie! Verder heb ik de sleutelkaart in een sleutelhoesje zitten (zonder de ring...), zodat hij niet te snel defect raakt. Alleen tijdens een lange rit even in de houder doen voor de batterij.
De kaarten zijn uiterlijk anders maar inwendig zijn de kaarten grotendeels gelijk.Hema schreef:Op dit forum dacht ik alleen open gemaakte kaarten te zien van een Laguna en Espace. Ik heb het gevoel dat die anders zijn als bij de Megane II en Senic II. Verder hou ik net zo lief de kaart in mijn binnenzak, gaat de kaartlezer ook niet kapot.
Ook in de kaart van de Clio, de Kangoo, de Megane en de Scenic is een dergelijke oplaadbare batterij geplaatst.
Dit werkt op eenzelfde manier als bij een oplaadbare tandenborstel.
Zie >hier<WillemS schreef:Zoek maar eens verder op dit forum, staan foto's van een opengemaakte kaart. Is duidelijk en knoopcel akku te zien. Deze bedient de "keyless entry".
Ik heb zelf ook keyless entry+starten (wereld vinding) en doe af en toe tijdens een lange rit de sleutelkaart in de kaartlezer, dan blijft hij opgeladen.
Kangoo???Rossy schreef:De kaarten zijn uiterlijk anders maar inwendig zijn de kaarten grotendeels gelijk.Hema schreef:Op dit forum dacht ik alleen open gemaakte kaarten te zien van een Laguna en Espace. Ik heb het gevoel dat die anders zijn als bij de Megane II en Senic II. Verder hou ik net zo lief de kaart in mijn binnenzak, gaat de kaartlezer ook niet kapot.
Ik ga vandaag of morgen ook met de GS door de wasstraat.
Normaal doe ik het altijd met de hand, maar ik wil graag dat ook de bodem van de wagen goed wordt schoongemaakt (pekel). Daarna 'gratis' stofzuigen is ook altijd een pluspunt
In de wasstraat laat ik de motor overigens lopen en zet de automaat in N.
Tip uit de praktijk, altijd eerst stofzuigen en dan pas autowassen.
Bedankt voor de tip, maar de wasstraat is zo ingericht dat dat niet te omzeilen is... hahaWillemS schreef:Tip uit de praktijk, altijd eerst stofzuigen en dan pas autowassen.
- 747 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 438 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 14 Reacties
- 1534 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 406 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 336 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 173 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 714 Weergaves
