buitenspiegels grand scenic 2005
Topic author - 2-hit-miracle
bij mijn grand scenic uit 2005 zit een knopje zodat ik de buitenspiegels kan laten inklappen
maar als ik mijn auto start en ga rijden moeten die dan vanzelf weer in de uitgeklapte stand gaan staan of moet ik dat knopje ervoor gebruiken
ik bedoel dus eigenlijk
dat als ik het knopje op inklappen zet gaan ze dan met rijden weer uit en als ik de wagen afzet weer in
- Posts in topic: 6
Als de spiegels automatisch zijn ingeklapt en je trekt de deur open gaat de spiegel ook "open", als de deur weer dicht zit klapt deze weer in.
Als je dan wilt gaan rijden dien je eerst de spiegels met de knop weer "open" te zetten.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Wat ik me vanmiddag afvroeg, moet dat mechaniek nog gesmeerd worden?.
Welke mechaniek?
Als je de spiegels bedoelt.
Dan is het antwoord nee.
Zoals bij de meeste mechanische dingen in auto's tegenwoordig zijn deze "for life" gesmeerd. Ik trek daar de conclusie uit dat als het dan niet meer werkt het vervangen dient te worden.
Daar heb ik een hekel aan, dus zorg ik voor regelmatige smering en onderhoud van alles wat beweegt in een auto. Zelfs de levenslange vulling van mijn automaatbak lap ik aan mijn laars en ververs de olie elke 60.000 km, als je dan ziet wat er uitkomt dan ben je o, zo, blij dat je het hebt gedaan. SUC6
- Posts in topic: 6
@Willems: Toch is het niet altijd nodig. Zo had ik laatst een automaatkeering vernieuwd en dus ook de olie afgetapt van een auto die 230.000km had gereden. Deze was nooit eerder vervangen, en zag er uit als nieuw!
Wat we wel is doen bij mensen die klachen hebben over de werking van de inklapbare spiegels, is een beetje "biggenvet" smeren op de draaibare delen. Je zou kunnen zeggen dat het standaard bij een onderhoudsbeurt hoort, maar dan ben je alleen met het smeren van de auto in totaal al een uur bezig.
Dat laat je toch niet doen @ 90, euries per uur ex. door de garage, doe je gewoon zelf!
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Als ik de spiegels inklap, dan gaat de linkerspiegel meteen en de rechterspiegel klapt wat later in, voorafgegaan door een knak geluid. Hij klapt overigens niet meer terug, dat moet je met de hand doen
Ik wil de spiegel eens demonteren, als het buiten nu maar eens wat warmer wil worden........
Hier idem, dat krijg je als vrouwlief eens een keertje de GS te smal inschatRichTrip schreef:Als ik de spiegels inklap, dan gaat de linkerspiegel meteen en de rechterspiegel klapt wat later in, voorafgegaan door een knak geluid. Hij klapt overigens niet meer terug, dat moet je met de hand doen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 feb 2014 13:33
Re: buitenspiegels grand scenic 2005
Wat zou een schakelaar kosten voor de spiegelverstelling/inklappen incl. inbouw.
Bij mij kwam er vanmiddag wat rook uit, gevolg spiegels laten zich niet meer verstellen/inklappen
En als je eraan gehecht bent is dit toch wel fijn.
- Posts in topic: 6
Schakelaar wellicht een €50, en inbouw kan je zelf. Of de dealer doet dit even voor niks.
Kan je er zo uit wippen, stekker omsteken en klaar.
- Posts in topic: 5
Vandaag ff bij de dealer langsgeweest voor een schakelaar, kosten 42,- euro.
Is inderdaad plug and play. Morgen ophalen.
- Posts in topic: 5
Zo schakelaar zit erin, helaas klapt de rechter buitenspiegel nog steeds zoals ook Rich Trip beschrijft, en uitklappen gebeurd helemaal niet. Dit was ook al zo voordat de schakelaar kapot ging.
Wat kan dit zijn? Weet iemand een oplossing?
Is toch wel handig als het allemaal weer werkt zoals het zou moeten.
- Posts in topic: 6
Wissel linker en rechter buitenspiegel eens om. Klapt die dan wel goed in en uit, zit het in de spiegel, komt veel voor!
Nieuwe spiegel kost je ook de kop niet als je hem op kenteken bij een online onderdelen zaak besteld.
Spiegelkap kan je zo overzetten.
Haal je er 1 vd sloop weet je nooit wat je krijgt.
Tip, Heb gemerkt dat wat droge teflon spray (motip)de spiegels behoorlijk beter inklappen.
- Posts in topic: 5
Lijkt erop dat het in de spiegel zit. Kan iemand me een "how to" geven hoe ik deze verwijder zonder de spiegel nog verder te slopen
Wil toch wel eens proberen deze weer gangbaar te maken.
Heb eens bij onderdelen online gekeken, maar spiegels zijn nog niet zo makkelijk te verkrijgen.
Meestal kan je aan de binnenkant van het portier een plastic kapje lostrekken, dan zie je de bouten en stekker wel zitten
Heb je gekeken bij bijv Winparts.nl? Heb ik die van mij ook vandaan.
- Posts in topic: 5
Morgen als het droog is maar eens op onderzoek uitgaan.
Kijken hoe het zaakje in elkaar steekt.
- Posts in topic: 6
kapje in interieur losmaken thv van de spiegel. Dan zit er aan de binnenzijde ( deurstijl kant ) een torx schroefje, en als je de spiegel wat klapt zit er van buitenaf volgens mij ook nog een torx schroef achter een afdekkapje.
Stelt weinig voor.
Stelt weinig voor.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 17 aug 2020 10:09
Vraagje,
is dit een standaard optie welke op de scenic zit? Ik heb namelijk een Grand scenic bussiness line editon uit 2007 maar mijn spiegels klappen niet automatisch dicht of open.
De spiegels klappen bij de Scenic II nooit automatisch in of uit. Alleen met de draaiknop op het bestuurdersportier. Ook alleen als het spiegelsymbooltje op de schakelaar staat (aan de onderkant).
ok duidelijk, ik heb geen spiegel symbooltje staan op mijn knop om mijn spiegels te stellen, dus dan zal ik deze optie denk ik niet hebben, jammer. Geldt dit ook voor het keyless entry systeem, is dit ook een extra optie die niet op alle grand scenic modellen zit, want bij mij werkt het namelijk niet. Heb de auto sinds 3 dagen, dus ben het nog allemaal aan het uitvogelen.
Als je geen drukknopjes hebt op de deurgrepen, dan heb je geen keyless entry.
- 620 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 221 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 597 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 355 Weergaves
- 631 Weergaves
