Hallo allemaal
Ik heb oog op een Scenic Sport Way 1.9. Dci uit 2002 met 160000 op de teller. (zo 1 met een apart te openen achterruit en van die oranje accesoires en witte wijzerplaten) Hij rijdt prima alleen 1 ding is opvallend:
Vanuit zijn "vrij" (middenstand) is het niet mogelijk om de pook meteen in de eerste versnelling te zetten. Je moet de pook met enige kracht als het ware naar links duwen (ik bedoel daar niet de "normale" veerdruk mee!) , pas dan gaat de pook probleemloos naar voren in zijn e e n. Verder schakelen 2-3-4-5 gaat probleemloos en soepel.
Verkoper weet het ook niet, en vermoedt dat het een beveiliging is om niet per ongeluk vanuit zijn twee (ipv naar drie) naar e e n te schakelen. Op zich klinkt dat logisch. Wie herkent dit fenomeen, en is het normaal, of betreft het (toch) een defect aan de bak????
Bedankt alvast voor het meedenken!
Vr gr Joop
eerste versnelling Renault Scenic 2002 "beveiligd" ????
joopsch
Het is natuurlijk niet in orde als de bak niet goed naar zn 1 schakelt.
Er zit géén beveiliging op, dat is ook een beetje een kletsverhaal van de verkoper.
Als je de auto vanuit neutraal niet in zijn 1 krijgt en je speelt een beetje met de koppeling lukt het dan wel? Zoja zou je kunnen proberen 0.5L automaat olie bij de bakolie kunnen doen en nog eens proberen. Echter is de inwendige schade dan vaak al gemaakt.
Je kan ook de pookhoes even losklikken en dan de pook bedienen. Wellicht komt de pook ergens tegenaan of zit er wat klem.
joopsch
Bedankt voor je snelle reactie. Ga er zeker rekening mee houden!
Maar heb jij evt een verklaring qua mogelijk defect waarom die dat uitgerekend alleen bij de eerste versnelling heeft (en niet " naar achteren" in zijn 2) ? Het is overigens go met een beetje druk naar links of no-go. Koppeling (overigens naar het gevoel prima) bespelen maakt niet uit, evenmin lopende of niet-lopende motor. Geen gekraak, en zoals gezegd: alle andere versnellingen perfect....
Verwijderd43
Stand van de koppelingsplaten die op dat moment niet optimaal zijn. Laat de auto maar eens een stukje voor/achteruit rijden en probeer het dan nog maar eens. Gaat het dan nog niet, sjah..........joopsch schreef:Bedankt voor je snelle reactie. Ga er zeker rekening mee houden!
De 1 is niet gesinchroniseerd, dus tijdens het rijden naar 1 is heel lastig. Maar als de auto stilstaat en de motor loopt moet het gemakkelijk en soepel gaan, met de motor uit zeker. Als dat niet zo is laten staan!!
joopsch
Bedankt allemaal. Als ik zo lees is het dus inderdaad een defect, althans wordt het niet als "normaal" en "zo horend" beschouwd en/of herkend.
Ik denk dat ik hem iderdaad maar voorlopig laat staan, en de verkoper met dit gegeven confronteer.
Als de verkoper bereid is de auto te repareren, of de prijs van de auto te verlagen met het bedrag wat dit kost zou je de auto mits die verder wel in orde is prima kunnen kopen.
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 995 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 202 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 83 -
16 jul 2026 12:10
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 791 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
