Hallo allemaal
Ik heb oog op een Scenic Sport Way 1.9. Dci uit 2002 met 160000 op de teller. (zo 1 met een apart te openen achterruit en van die oranje accesoires en witte wijzerplaten) Hij rijdt prima alleen 1 ding is opvallend:
Vanuit zijn "vrij" (middenstand) is het niet mogelijk om de pook meteen in de eerste versnelling te zetten. Je moet de pook met enige kracht als het ware naar links duwen (ik bedoel daar niet de "normale" veerdruk mee!) , pas dan gaat de pook probleemloos naar voren in zijn e e n. Verder schakelen 2-3-4-5 gaat probleemloos en soepel.
Verkoper weet het ook niet, en vermoedt dat het een beveiliging is om niet per ongeluk vanuit zijn twee (ipv naar drie) naar e e n te schakelen. Op zich klinkt dat logisch. Wie herkent dit fenomeen, en is het normaal, of betreft het (toch) een defect aan de bak????
Bedankt alvast voor het meedenken!
Vr gr Joop
eerste versnelling Renault Scenic 2002 "beveiligd" ????
joopsch
Het is natuurlijk niet in orde als de bak niet goed naar zn 1 schakelt.
Er zit géén beveiliging op, dat is ook een beetje een kletsverhaal van de verkoper.
Als je de auto vanuit neutraal niet in zijn 1 krijgt en je speelt een beetje met de koppeling lukt het dan wel? Zoja zou je kunnen proberen 0.5L automaat olie bij de bakolie kunnen doen en nog eens proberen. Echter is de inwendige schade dan vaak al gemaakt.
Je kan ook de pookhoes even losklikken en dan de pook bedienen. Wellicht komt de pook ergens tegenaan of zit er wat klem.
joopsch
Bedankt voor je snelle reactie. Ga er zeker rekening mee houden!
Maar heb jij evt een verklaring qua mogelijk defect waarom die dat uitgerekend alleen bij de eerste versnelling heeft (en niet " naar achteren" in zijn 2) ? Het is overigens go met een beetje druk naar links of no-go. Koppeling (overigens naar het gevoel prima) bespelen maakt niet uit, evenmin lopende of niet-lopende motor. Geen gekraak, en zoals gezegd: alle andere versnellingen perfect....
Verwijderd43
Stand van de koppelingsplaten die op dat moment niet optimaal zijn. Laat de auto maar eens een stukje voor/achteruit rijden en probeer het dan nog maar eens. Gaat het dan nog niet, sjah..........joopsch schreef:Bedankt voor je snelle reactie. Ga er zeker rekening mee houden!
De 1 is niet gesinchroniseerd, dus tijdens het rijden naar 1 is heel lastig. Maar als de auto stilstaat en de motor loopt moet het gemakkelijk en soepel gaan, met de motor uit zeker. Als dat niet zo is laten staan!!
joopsch
Bedankt allemaal. Als ik zo lees is het dus inderdaad een defect, althans wordt het niet als "normaal" en "zo horend" beschouwd en/of herkend.
Ik denk dat ik hem iderdaad maar voorlopig laat staan, en de verkoper met dit gegeven confronteer.
Als de verkoper bereid is de auto te repareren, of de prijs van de auto te verlagen met het bedrag wat dit kost zou je de auto mits die verder wel in orde is prima kunnen kopen.
Eerste Renault Espace ontmoet eerste Chrysler Voyager
door RenaultForum » 06 aug 2024 09:25 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door RenaultForum
06 aug 2024 09:25
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1134 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1620 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 874 -
10 okt 2024 19:55
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 5068 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
