accu
deKoning
Op weg
Op weg
accu
Bericht door deKoning »
hallo,
ik wilde de accu van mijn kangoo eruit halen om aan de lader te zetten.
De min en de plus losgekoppeld en wilde daarna de accu eruit trekken maar die zit muurvast, zie ik nog een schroefje of
iets dergelijk over het hoofd of zit die gewoon vastgevroren??
Ik dacht vraag het maar even voor ik de boel kapot trek :?
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
volgens mij zit aan de onderkant van de accu een klemmetje wat je los moet draaien
aan de accu zit een randje waar dat klemmetje opdrukt omdat je accu vast moet staan
Ja, de akku zit uiteraard vastgeschroefd, idd. met een klem onderaan de bak, dacht dop 13.
O, ja, als je auto langere tijd zonder stroom staat, dien je deze na aansluiting plm. 15 min. stationair te laten draaien, om het geheugen weer in te leren. En verder dus weer de luxe-dingen zoals geheugen van je radio en evt. Code. (Die heb je toch wel ergens opgeschreven voordat je de stroom eraf haalt).SUC6
deKoning
Op weg
Op weg
Had inderdaad een boutje over het hoofd gezien maar het is gelukt! allen dank voor het antwoord.
Maar zit met een andere vraag, hoeveel ampere is een standaard accu van een kangoo 1.9D uit 2001??
heb zelf geen werkplaatshandboek dus kan het niet opzoeken, heeft iemand enig idee?
Want ik had met de kou problemen om de kangoo te starten en er zit nu een zwaardere accu, meer ampere, en de problemen zijn voorbij.
De dealer waar ik de kangoo gekocht had wil er niet aan, maar naar mijn mening en de mening van een andere
dealer zat er een te lichte accu in.
Staat volgens mij in het instruktieboekje beschreven.
deKoning
Op weg
Op weg
nee het staat helaas niet in het instructieboekje.
heeft iemand enig idee??
Bericht door RichTrip »
De ideale waarde zal zo rond de 66 tot 72 Ah moeten liggen. 60 Ah is minimaal
Voor dit model zijn 3 accu's beschikbaar tw; 60, 70 en 77 Ah.
Met een maatvoering van lxbxh 278x175x190 mm. accupool 1
Er is ook nog een 80 Ah maar weet niet of die past maat is 314x175x190 mm. accupool 1
deKoning
Op weg
Op weg
OK, bedankt voor de antwoorden.
Er zat een 60 Ah in maar met het koude weer wilde de kangoo moeilijk starten, dus de accu vervangen voor een
zwaardere en de problemen waren voorbij!
