Bij alle twee de keykards heeft mijn Scénic het probleem dat hij iedere keer de CPV wil vergendelen.
Bij het instappen of uitstappen wil hij een paar maal snel achter elkaar vergrendelen.
Is dit te resetten of zou er iets kapot zijn?, ik zat aan die knopjes te denken op de buitenkant ...
Je moet het probleem zien te isoleren. Wanneer treedt het op? Alleen bij het bestuurdersportier? Alleen als je aan de portiergreep zit aan de buitenkant, of ook als je de deur via de greep aan de binnenkant open maakt?
Wat gebeurt er als je voorzichtig aan de greep trekt (tot ong. 1 cm), zonder dat je het portier opentrekt?
Want het zou idd zomaar een defect knopje kunnen zijn.
Bij mij deed de knop op de greep van het bestuurdersportier het vanmorgen bij -10 ook ineens niet meer.....
Zie wel weer als het wat warmer is. Zal waarschijnlijk dan wel weer over zijn.
RichTrip schreef:Bij mij deed de knop op de greep van het bestuurdersportier het vanmorgen bij -10 ook ineens niet meer.....
Ik zei het al, vanmorgen tien keer tevergeefs geprobeerd en vanavond doet hij het gewoon weer....
ericon schreef:Ik denk dat er zo'n button blijft hangen.
Probeer eens de knopjes die je weinig of niet gebruikt een paar keer achter elkaar in te drukken (evt. sleutel in huis laten liggen).
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Sinds vorige maandag de R5 techno met 52 kWh in bezit met een beloofde WLTP waarde van 410 km. Ik weet dat dat onder ideale omstandigheden is, maar gisteren had ik een rit van 220 km gepland en heb tot 100% opgeladen. Het dashboard gaf een bereik...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
=//= Ik heb een vraag:
In september 2024 onze 5e Dacia in ontvangst genomen (en de 3e Duster): 1.0 ltr 3 cylinder op LPG, model Expression.
Vanaf het begin problemen met de boordcomputer gehad (+ beeldscherm):
Normaal start dit op (met een...
Kan geen google verbinding krijgen - Hopeloos
Kan ook niet met Reno communiceren.
Apple Carplay soms wel en soms niet, maar niet stabiel. Verdwijnt zodra de deur opent.
