cpv problemen
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
cpv problemen
Bericht door ericon »
Bij alle twee de keykards heeft mijn Scénic het probleem dat hij iedere keer de CPV wil vergendelen.
Bij het instappen of uitstappen wil hij een paar maal snel achter elkaar vergrendelen.
Is dit te resetten of zou er iets kapot zijn?, ik zat aan die knopjes te denken op de buitenkant ...
Iemand een idee?
Thanx in advance :!:
Bericht door RichTrip »
Je moet het probleem zien te isoleren. Wanneer treedt het op? Alleen bij het bestuurdersportier? Alleen als je aan de portiergreep zit aan de buitenkant, of ook als je de deur via de greep aan de binnenkant open maakt?
Wat gebeurt er als je voorzichtig aan de greep trekt (tot ong. 1 cm), zonder dat je het portier opentrekt?
Want het zou idd zomaar een defect knopje kunnen zijn.
Bij mij deed de knop op de greep van het bestuurdersportier het vanmorgen bij -10 ook ineens niet meer.....
Zie wel weer als het wat warmer is. Zal waarschijnlijk dan wel weer over zijn.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Er is helaas geen pijl op te trekken, hij doet het ook als ik langs de auto loop.
Ik denk dat er zo'n button blijft hangen.
RichTrip schreef:Bij mij deed de knop op de greep van het bestuurdersportier het vanmorgen bij -10 ook ineens niet meer.....
Ik zei het al, vanmorgen tien keer tevergeefs geprobeerd en vanavond doet hij het gewoon weer.... :wink:
ericon schreef:Ik denk dat er zo'n button blijft hangen.
Probeer eens de knopjes die je weinig of niet gebruikt een paar keer achter elkaar in te drukken (evt. sleutel in huis laten liggen).
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ik heb de klinken goed gereinigd plus flink er op geklopt.
Heb geen problemen meer :D
Waarschijnlijk toch een switch die bleef hangen.
Ik zal de post van mechanic eens opzoeken en de switches vervangen.
