krakende geluiden aan schokdemper,scenic.
Qbek
Bericht door Qbek »
Ik heb een scenic 1900diesel van 2004 met 130pk.Als ik over een vluchtheuvel rij dan komt er een enorme gekraak
van m'n linkervoorwiel(sckokdemper,veer???).Ik ben naar de garage geweest en die zegt me dat er op de bovenkant van de schokdemper een schotel ligt,die zou stuk zijn.Dit zou redelijk kostelijk zijn(uren werk).Iemand van m'n werk heeft exakt dezelfde wagen met dezelfde gekraak,hij heeft deze "schotel" vervangen..zonder resultaat....Heeft er iemand al gehoord van dit probleem?
Bericht door RichTrip »
Het is een veel voorkomend probleem bij de Scenic II. Het betekend dan ook bij de dealer steevast vervanging van de veerschotels.
Ik heb zelf ook een Scenic en bij het draaien van het stuur bij stilstand dan hoor ook ik een "kloink" geluid vanuit de vering welke hier ook mee te maken heeft.
Wel schijnt het ook mogelijk te zijn om alleen een rubber of een kunstof plaatje tussen de veer en schotel te vervangen. Maar dat is dan de zogenoemde "met dank aan het forum" oplossing :)
Hebben de heren monteurs hier nog een tip voor of kunnen die het bovenstaande bevestigen?
Een veerpootlager vervangen is een uurtje werk, dus de kosten zijn niet schrikbarend hoog. €120-150
Met dit koudere weer maken de stabilisatorstangrub…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
