Ik heb een scenic 1900diesel van 2004 met 130pk.Als ik over een vluchtheuvel rij dan komt er een enorme gekraak
van m'n linkervoorwiel(sckokdemper,veer???).Ik ben naar de garage geweest en die zegt me dat er op de bovenkant van de schokdemper een schotel ligt,die zou stuk zijn.Dit zou redelijk kostelijk zijn(uren werk).Iemand van m'n werk heeft exakt dezelfde wagen met dezelfde gekraak,hij heeft deze "schotel" vervangen..zonder resultaat....Heeft er iemand al gehoord van dit probleem?
krakende geluiden aan schokdemper,scenic.
Qbek
Het is een veel voorkomend probleem bij de Scenic II. Het betekend dan ook bij de dealer steevast vervanging van de veerschotels.
Ik heb zelf ook een Scenic en bij het draaien van het stuur bij stilstand dan hoor ook ik een "kloink" geluid vanuit de vering welke hier ook mee te maken heeft.
Wel schijnt het ook mogelijk te zijn om alleen een rubber of een kunstof plaatje tussen de veer en schotel te vervangen. Maar dat is dan de zogenoemde "met dank aan het forum" oplossing
Hebben de heren monteurs hier nog een tip voor of kunnen die het bovenstaande bevestigen?
Een veerpootlager vervangen is een uurtje werk, dus de kosten zijn niet schrikbarend hoog. €120-150
Met dit koudere weer maken de stabilisatorstangrub…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door avdhoeff
02 jun 2025 17:18
Reacties: 9
Weergaves: 1762 -
Laatste bericht door KDrive
13 okt 2025 13:53
Weergaves: 3040 -
Laatste bericht door martmarbus
26 nov 2025 15:35
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1043 -
09 mei 2025 21:21
Condensafvoer Grand Scenic 3
door markr01 » 29 apr 2025 09:40 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 783 -
Laatste bericht door KDL
01 mei 2025 08:39
Weergaves: 670 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
