Hallo allemaal,
Ik rij een Renault Megane 1.9 DCI, nu staat mij linkerachterdeur slot (sensor) in storing volgens de dealer, daardoor gaan de ander deuren ook niet met de hand meer open (sensors reageren op de hand) weet ook niet hoe dat heet.
Maar mij vraag is, is dat makkelijk zelf de vervangen, en of moet hij dan nog bij de dealer uitgelezen worden, omdat hij misschien aangemeld moet worden op de computer van de auto.
Ik hoop dat iemand mij daar een antwoord op kan geven en hoe ik misschien het kan vervangen
deurslot sensor
klaas65
Rossy
Welk onderdeel veroorzaakt de storing?
Een onderdeel vervangen is zelf wel te doen maar dan moet je wel weten welk onderdeel je moet vervangen.
klaas65
Volgens de dealer geeft links achter de drukknop de storing, mij vraag is dan is dat makkelijk te vervangen.
Moet dan de hele binnen kant van de deur open gemaakt worden, en moet de drukknop ook dan weer aangemeld worden op de computer van de auto
Klaas
Klaas
Onlinemechanic
De bovenste helft van de deurbekleding wordt gedemonteerd, een rubber afdekdop in de zijkant van de deur en met een haak wordt de optische sensor ontgegrendeld zodat het sierstukje naast de klink verwijderd kan worden en vervolgens dus de klink ook. Deze is met 1 kruiskop schroefje te openen en het drukknopje vervangen is dan appeltje eitje.
Deze hoeft niet te worden ingeleerd!! Werkt mits een goede diagnose gesteld is meteen.
groentje
- Actief lid
Je schrijft dat de portieren niet meer open gaan. In dat geval zit de storing niet in de drukknop; die zorgen immers voor het sluiten van de portieren. In jouw geval zal de storing waarschijnlijk in een van de optische sensors zitten'.
(die 'oogjes' achter de deurkruk.)
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3946 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 1166 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
