Goedenavond,
Ik heb een renault megane coupe 2.0, met f3r motor.
In deze auto is een gasinstallatie geinstalleerd.
Nu heb ik sinds kort het volgende probleem:
Als de auto op gas stationair loopt dan zakt het toerental, en de motor begint te schudden/schokken.
Ook viel de motor uit op gas bij intrappen koppeling. dat probleem heeft zichzelf nu echter weer opgelost. schudden schokken stationair is gebleven.
Nu had ik gisteren ditzelfde op benzine, maar dan alleen met koude motor.(niet steenkoud, maar zodra hij rond de 700 toeren wil gaan lopen)
Ik heb vandaag het volgende gedaan:
Stappen motor gecontroleerd.
Klepspeling gecontroleerd.(ong. 0,3mm op alle kleppen)
Slangetje mapsensor gecontroleerd.
Waar zou het verder nog aan kunnen liggen?
Moeilijk stationair.
ingmar89
- Site Partner
Aanbevolen voor jou
DexterXL
- Vaste waarde
Begin altijd met de basis te controleren:
- bougies goed? (en de juiste type?)
- luchtfilter schoon?
- gasklephuis schoon?
- geen valse lucht inlaattraject?
ingmar89
Ik denk dat ik daar vandaag even mee aan de gang ga...
Ik heb nog bougies liggen die ik vervangen heb, daarop deed hij het altijd goed.(Op de huidige bougies ook overigens)
Het gasklephuis heb ik verder nog niet echt uit elkaar gehad.
Ook zit ik er aan te denken om nieuwe bougiekabels aan te schaffen.
Luchtfilter is van oktober 2009, 8dkm oud.
Inlaattraject is voor zover ik kan zien vrij van lekkages.
Valkenet
Hoi ingmar89
Als hij op benzine wel goed loopt heeft het niets met de bougies te maken.
Wat je wel zou kunnen doen is de slan van het luchtfilter dat naar je gasklephuis loopt eraf te halen en het huis aan de binneznijde eens goed schoon maken met bv remmenreiniger. ( Wel eerst op een schone doek spuiten en dan met de doek schoonmaken)
Ik neem aan det jouw auto nog het "oude LPG systeem heeft" met een verdamper.
Wat er namelijk gebeurd is dat door de tijd er een bruine substantie in de verdamper gaat ophopen aan de membraam zijde in de verdamper.
Je moet eens kijken of aan de onderzijde een aftapplugje zit. Bij een van mijn vorige auto's ( Scenic 1997) was dat een m6 boutje.
Motor lekker warm rijden en boutje eruit halen. De warme drap komt er dan heel langzaam uitlopen.
Laat het zo maar een uurtje staan.
Helpt het niet, dan zou de stappenmotor op de gasverdamper nog defect kunnen zijn. En in het ergste geval een nieuwe verdamper.
Groet Martin
Groet Martin
ingmar89
Het schokt en stottert ook op benzine, maar dan alleen bij koude motor.
Als hij op bedrijfstemperatuur is, dan loopt hij op benzine goed stationair.(750 rpm)
op gas is het echter altijd zo. Koud kan ik niet echt proberen natuurlijk, want hij start op benzine en pas warm gaat hij op gas...
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1393 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1200 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1227 -
14 sep 2024 12:47
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1271 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1378 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 912 -
12 apr 2025 20:19
