Kangoo trekhaak bedrading solderen
de mon
Topic author - lid
Ik heb ergens een trekhaak gekocht zonder de bekabeling.Gewoon solderen voor het goede kontakt en waar ik de juiste spanningen vindt .Zou dat problemen geven of moet ik mij aan een strict schema moeten houden?Het mistlicht van de auto moet uitvallen als ik stekker insteek.Een goede 31 of zijn er addertjes onder het gras?Dank bij voorbaat.
Verwijderde gebruiker 25
Ik zou gewoon een nieuw stopcontact met kabelboom kopen. Kost niet veel, maar scheelt je een hoop werk.
Aansluitschema zit er dan gewoon bij.
je kan zo'n stopcontact meestal kopen bij auto-onderdelen speciaal zaken zoals de automat.
Je kunt ook een pasklare kabelset aanschaffen met inbouwhandleiding, evt. bij de Renaultdealer. SUC6
Wat voor aansluiting wil je, 7-polig, 13-polig, multicon?
Setje bij dealer of specialist halen en plug and play.
Renier
Kijk anders even op winparts.nl, kan je goedkoop een voertuigspecifieke kabelset bestellen
Heb ik mijn trekhaak ook vandaan.
de mon
Topic author - lid
Dank u voor de raad.7 pinnetjes is genoeg.Morgen is kabelset binnen.Zondag den haak eronder en draden met mis- schien een nederlandse uitleg met tekeningen.
De kant en klare sets plug je in de bestaande stekker van de achterlichten en werk je ze netjes weg.
Hier zit ook een beschrijving van de pin-bezetting bij.
Succes,
Succes,
de mon
Topic author - lid
Wegens tandzenuwontsteking is er niet veel gedaan.Brullende pijn.Het gaatje is nu afgestopt met propje om de zenuw uit te drogen en te le laten verdwijnen.De trekhaak ben ik gaan halen en deze is van Renault.De kontactsleutel ben ik gaan ophalen.152 eu en wordt on line gemonitord ingelezen vanuit Parijs geloof ik.Kunnen ze daar ook Nl ?Wij worden lomper en lomper gehouden per dag door die toestanden.Een neger heeft mij eens gezegd dat in een ander continent niet vervolgd word voor diefstal.7 maand moeten die mecaniekers omscholen en is toch minstes A2 opleiding.Als De haak erop staat en de lichtjes branden mail ik nog wel eens.Volgend of volgend wknd.
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 282 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 726 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 967 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
