Mistlampen achterzijde werken niet meer !?!?!
Iolaire
Topic author - Bekend gezicht
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Mijn mistachterlichten werken niet meer. Ik heb ze nagekeken en de lampjes zijn niet kapot.
Ook op het dashboard licht het mistlampje niet op. Als logisch gevolg heb ik de zekering bekeken en deze werkt ook naar behoren.
Zelf heb ik het vermoeden dat ik het in de hendel aan het stuur moet gaan zoeken??
Heb dan ook getracht de kappen van het stuur los te halen echter dit gaat niet zo eenvoudig.
Vervolgens zie ik een aantal draden uit de hendel komen en wil eigenlijk weten welke kleur voor de mist achterlichten gebruikt is.
Graag had ik wat advies hierin??
Gr. Renco
Gr. Renco
Werken de schijnwerpers aan de voorzijde wel dan? Deze worden volgens mij met dezelfde draaischakelaar aan de hendel bediend. Maar het lijkt op een defecte draaischakelaar op de hendel.
Iolaire
De schijnwerpers aan de voorzijde werken naar behoren en het lampje op har dashboard ook.
Het is inderdaad dezelfde draaischakelaar als die van de voorschijnwerpers.
Ik heb de kappen van de stuurkolom zover los gehad en de hendel bekeken. Hier komen echter diverse kleuren draden vandaan. Ik weet echter niet welke kleur draad voor de achterschijnwerper is.
renoldie
- Vaste waarde
Heb je bij de trekhaak een 13 polige stekkerdoos?
Zoja, dan zou het probleem ook hier kunnen zitten.
In deze stekkerdoos zit een schakelaar die de mistachterlichten
van de auto uitschakelen zodra een aanhanger wordt aangekoppeld.
Als deze schakelaar blijft hangen, gaan de mistachterlichten niet meer
werken als de stekker verwijderd wordt.
Iolaire
Ik heb inderdaad een 13-polige stekkerdoos onder de auto zitten. Ik heb eerlijk gezegd hier nog niet eens aan gedacht dat het mogelijk hierin zou kunnen zitten. Thanks.
Deze ga ik eerst eens nameten en kijken of mogelijk hier het probleem verscholen zit.
Ik laat wel wat weten of ik hiermee het probleemgevonden heb.
Het zou een mogelijke optie kunnen zijn, maar volgens mij schakelt deze schakelaar alleen de mistlamp op de auto uit en de mistlamp op de aanhanger/caravan aan. Volgens mij moet het lampje op het dashboard dan wel gewoon branden.
Maar je moet idd oppassen met die 13-polige stekkers. Vaak wordt er vaseline ingesmeerd om binnendringend water tegen te gaan (roest!). Maar als je dit ook rond de schakelaar smeert, dan kan deze idd vast gaan zitten door uitdroging van de vaseline.
Iolaire
Ik heb vandaag de 13-polige stekkerdoos nagekeken, hier had ik een verloopstuk aanzitten naar 7-polig. Het verloopstuks eraf gehaald en de stekkerdoos van de nodige aanslag verwijderd.
Mooi schoongemaakt en zoals RichTrip al aanhaalde beetje ingesmeerd met vaseline.
Nu werkt alles weer naar behoren.
Ik heb me laten influisteren dat de verloopstekker de mistlamp van de auto uitschakeld en denkt dat hij een aanhanger erachter heeft hangen. Gezien dat er geen aanhanger achter hangt schakeld hij alles uit.
Of dit daadwerkelijk het geval geweest is ?????? Maar het werkt weer dat s het voornaamste.
In ieder geval bedankt voor het meedenken, thanks.
Chicco
- Vaste waarde
Uhm... dan kun je toch gewoon even de verloopstekker welke je er af hebt gehaald weer op zetten en kijken of dat daadwerkelijk het geval is??Grand Espace III schreef: Ik heb me laten influisteren dat de verloopstekker de mistlamp van de auto uitschakeld en denkt dat hij een aanhanger erachter heeft hangen. Gezien dat er geen aanhanger achter hangt schakeld hij alles uit.
Maar het feit dat de verloopstekker de boosdoener is geweest en inderdaad de mistachterlichten uitschakeld zodat ze alleen nog op de aanhangwagen functioneren lijkt me zeer goed mogelijk.
Iolaire
Heb het verloopstuk wederom erop gezet en blijkt inderdaad het geval te zijn. (was te blij dat het weer werkte vandaar nier eerder geprobeerd). Raar is alleen dat ook het lampje van het dashboard dan niet aangaat, dit zal wel door de koppeling van de bedrading onderling zijn.
"POK "geluid aan de achterzijde bij het nemen van drempels
door Zoef Zoef » 10 jul 2024 19:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
17 aug 2024 18:00
Reacties: 12
Weergaves: 2840 -
Laatste bericht door ap1
30 mar 2024 21:54
Weergaves: 1627 -
Laatste bericht door Kata
24 okt 2024 18:23
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Weergaves: 1552 -
18 jan 2025 22:22
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
