1. Nu de probleem met de Xenon verholpen is (dankzij jullie) wil ik graag de probleem met de centrale deur vergrendeling oplossen. Ik heb zo'n kaart met Auto+Lock erop. Toen ik de auto had gekocht deed hij het perfect. Als je je hand bij het handvat deed ging hij gelijk open en als je van de auto wegliep ging hij op slot. Na een paar maanden begon hij steeds vager te werken. Ik moest bijv. langer met me hand in de handvat wachten en een beetje bewegen. Het werd steeds erger en erger en nu doet hij het helemaal niet meer!
Dus even voor de duidelijkheid de afstandbediening zelf doet het wel (de auto reageert ook erop dus de knopje doet het ook), je kan hem gewoon handmatig openen en op slot doen maar Auto+lock gaat niet. Als ik dan in de auto zit en ik zet de Auto+lock functie aan dan gaat hij binnen 2 a 3 seconden op slot terwijl ik gewoon in de auto met de kaart in me hand zit. Maar daarna gaat openen helemaal niet.
Batterij is trouwens 2x vervangen dus daar ligt het niet aan. Ik kan de auto ook op een lange afstand handmatig op slot doen.
Ik hoop dat de 'schade' mee valt want anders moet ik hem helaas zo laten.
2. Sinds de vorst periode begint mijn achteruitversnelling ook vaag te doen. Niet de versnelling zelf maar volgens mij zit er ergens bij de bak een sensor die de achteruit verlichting en de parkeersensoren aanzet. Die sensor doet het soms wel soms niet. Als hij het dan niet doet dan speel ik een beetje met de pook en dan doet hij het weer.
Is dit sensor makkelijk (eventueel zelf) te vervangen?
Probleem met cv en probleem met sensor achteruitversnelling
lazbahadir
De Card heeft een tweede interne batterij voor de auto lock functie die je niet kan vervangen, er van uit gaande dat je drie knoppen hebt op je Card.
Als je deze Card nooit in de Card reader stopt, dan laadt deze niet bij. Stop hem met een lange rit maar eens in de Card reader. Waarschijnlijk werkt het dan wel weer. Opladen gaat volgens hetzelfde principe als met een oplaadbare tandenborstel. Via de zoek functie op dit forum staat dit probleem wel meer beschreven inclusief foto's.
Ik ga er natuurlijk wel van uit dat alle handgrepen niet werken. Als er eentje niet werkt, dan kan de greep natuurlijk ook defect zijn.
Rossy
Dit kan een mogelijkheid zijn maar ook kan het zijn dat de sensor achter de handgreep defect is.
Komt dit voor bij alle deuren of alleen bij de bestuu…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 688 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 570 -
22 dec 2025 17:51
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 428 -
31 dec 2025 17:50
Reacties: 14
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Weergaves: 199 -
Laatste bericht door haelewyn
11 apr 2026 15:37
