1. Nu de probleem met de Xenon verholpen is (dankzij jullie) wil ik graag de probleem met de centrale deur vergrendeling oplossen. Ik heb zo'n kaart met Auto+Lock erop. Toen ik de auto had gekocht deed hij het perfect. Als je je hand bij het handvat deed ging hij gelijk open en als je van de auto wegliep ging hij op slot. Na een paar maanden begon hij steeds vager te werken. Ik moest bijv. langer met me hand in de handvat wachten en een beetje bewegen. Het werd steeds erger en erger en nu doet hij het helemaal niet meer!
Dus even voor de duidelijkheid de afstandbediening zelf doet het wel (de auto reageert ook erop dus de knopje doet het ook), je kan hem gewoon handmatig openen en op slot doen maar Auto+lock gaat niet. Als ik dan in de auto zit en ik zet de Auto+lock functie aan dan gaat hij binnen 2 a 3 seconden op slot terwijl ik gewoon in de auto met de kaart in me hand zit. Maar daarna gaat openen helemaal niet.
Batterij is trouwens 2x vervangen dus daar ligt het niet aan. Ik kan de auto ook op een lange afstand handmatig op slot doen.
Ik hoop dat de 'schade' mee valt want anders moet ik hem helaas zo laten.
2. Sinds de vorst periode begint mijn achteruitversnelling ook vaag te doen. Niet de versnelling zelf maar volgens mij zit er ergens bij de bak een sensor die de achteruit verlichting en de parkeersensoren aanzet. Die sensor doet het soms wel soms niet. Als hij het dan niet doet dan speel ik een beetje met de pook en dan doet hij het weer.
Is dit sensor makkelijk (eventueel zelf) te vervangen?
Probleem met cv en probleem met sensor achteruitversnelling
lazbahadir
De Card heeft een tweede interne batterij voor de auto lock functie die je niet kan vervangen, er van uit gaande dat je drie knoppen hebt op je Card.
Als je deze Card nooit in de Card reader stopt, dan laadt deze niet bij. Stop hem met een lange rit maar eens in de Card reader. Waarschijnlijk werkt het dan wel weer. Opladen gaat volgens hetzelfde principe als met een oplaadbare tandenborstel. Via de zoek functie op dit forum staat dit probleem wel meer beschreven inclusief foto's.
Ik ga er natuurlijk wel van uit dat alle handgrepen niet werken. Als er eentje niet werkt, dan kan de greep natuurlijk ook defect zijn.
Rossy
Dit kan een mogelijkheid zijn maar ook kan het zijn dat de sensor achter de handgreep defect is.
Komt dit voor bij alle deuren of alleen bij de bestuurdersdeur?
Als de parkeersensoren het niet doen, doen dan de achteruitrijlichten het ook niet?
Als dit het geval is, dan is de schakelaar op de versnellingsbak kapot aan het gaan.
Het kan ook een slechte stekkerverbinding op dezelfde schakelaar zijn.
lazbahadir
De kaart heeft inderdaad 3 knoppen maar ik moet hem nog altijd in de card reader stoppen om de auto te starten. Hij wordt dus elke keer opgeladen. Lange ritten heb ik ook gehad in de tijd dat hij het niet meer doet. Het is idd zo dat alle handgrepen inclusief de kofferbak niet meer werken.
Als de parkeersensoren het niet doen doen de autoruitrijlichten het inderdaad ook niet. Denk zelf ook dat het een schakelaar is. Waar zit die schakelaar en kan ik hem zelf vervangen? (of de kabel natuurlijk controleren)
Edit:
Edit:
Gezocht, maar echter geen topic kunnen vinden met hetzelfde probleem.Via de zoek functie op dit forum staat dit probleem wel meer beschreven inclusief foto's.
Rossy
De schakelaar is gemonteerd op de versnellingsbak.
Deze bevind zich schuin boven de linker aandrijfas.
Het lijkt erop dat in dit geval de kaart defect is of de ontvanger hiervan.
Laat dit controleren bij een Renault dealer of Renault specialist om zeker te weten wat er mis is.
lazbahadir
Bedankt voor de reactie. Zal binnenkort even langs de dealer gaan.. Waarschijnlijk is het een dure grap en moet ik het zo laten.
De schakelaar laat ik wel samen met de airco (zucht) bij de garage maken. Als de auto toch al op de brug zit
Weergaves: 471 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 736 -
24 feb 2025 12:11
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 393 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 300 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 379 -
13 sep 2025 16:02
Reacties: 9
Weergaves: 1514 -
05 feb 2025 21:09
