Hallo
Ik ben aan de gang gegaan met het vervangen van een achterwiellager van een Twingo 1995 maar ik ben op een probleem gestuit!! Ik heb de trommel eraf en aleen het oude lager moet er nog uit en het nieuwe erin maar dat lager zit muurvast.!!! het binnendeel is er wel uit maar de buitenring zit nog vast in de trommel......Ik heb al gelezen dat je dit eigenlijk met een pers moet doen maar die heb ik dus niet..
Heeft iemand een andere mannier om dit lager eruit te krijgen??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Martijn
achterwiellager vervangen Twingo
martijnbezemer
Topic author - Actief lid
firedriver
- Actief lid
Met een heel grote polytrekker, of door een dopsleutel erop te leggen en met een rubber hamer erop kloppen, gaat wel moeilijk, of plaats de kop van de polytrekker erop., een pers is normaal de oplossing.
groetjes
groetjes
DexterXL
- Vaste waarde
Wat ze ook wel eens doen is met een brander de trommel heet stoken en daarna idd met een dop eruit slaan,
voor die tijd moet je je nieuwe lager in de vriezer leggen, zodra je de oude eruit hebt stook je de trommel nog
weer even warm om daarna snel de nieuwe lager erin te tikken
In jou geval is omdat het juiste gereedschap niet voorhanden is de beste oplossing met de trommel even langs een lokale garage te gaan en hun het uit/in persen te doen. Is 10minuten werk, dus de kosten zullen laag zijn. Met een hamer een lager monteren is geen goed idee, door de klappen kan het beschadigen.
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1531 -
02 jul 2025 22:28
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2262 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3028 -
13 okt 2025 20:45
Reacties: 8
Weergaves: 1928 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
