Hallo allemaal
Het 'glas' van de snelheidsmeterunit van mijn Scenic 1,8 16v uit 2002 is spontaan gescheurd. Niet echt een ramp, wel een sneu gezicht.
Wie heeft een duidelijk stappenplan om dit te vervangen?
Alvast zeer bedankt!
Groet Joop
Kapot glas KM teller Scenic vervangen
joopsch
Bij de dealer is dit vrij zeker niet los te bestellen, dus je zal waarschijnlijk een 2e tellerbak moeten halen en dit omzetten.
Haal de speakerroosters in je dashbord weg, daar zitten wat schroefjes. Als deze los zijn kan je de gehele bovenplaat van het dashbord er zo uit pakken.
Je ziet dan dat je tellerbak met een aantal torx schroefjes vast zit, maak deze los, maak de stekkers achterop de tellerbak los en je de unit is los.
Hoe je precies de plastic kap los kan maken is mij onbekend, maar met een beetje hobbyen en geduld moet dit wel te doen zijn.
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 3073 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 453 -
22 nov 2025 10:05
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 144 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
[Grand Scenic 4] Achterveren vervangen
door gjkreeft » 17 mar 2026 22:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 374 -
19 mar 2026 09:32
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2809 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
