Ik heb een probleem met de electiece handrem.
Ik had de melding in het dashbord handrem (defect)controleren er is zijn toen nieuwe remblokken op gezet, waren versleten.
En is bij de renault dealer geweest om het een en ander te reseten en er is een modificatie van de software toegepast(terug roep actie).
De volgende dag weer de melding in het dashbord, de uit gelezen storingsmeldingen die er toen waren zijn:
functie handremaantrekkracht ongelijk
spanningverzoring te laag
parkeerrem niet vast genoeg
krachtsensor in regelapparaat voedingsspanning te laag.
Diverse stekker verbinding zijn uit elkaar gehaald en gecontoleerd op oxydatie o.a. onder de bestuurderstoel.
Aansluiting op de actuator handrem goed gemaakt.
Mondeling is mij verteld dat de aantrekkracht 1000 N/M zou zijn.
Maar nu is er voor de 3de keer de melding handrem contoleren en verneem ik zins gisteren dat bij het los gaan van de handrem dat het langer duurd voor dat de rem los is ongeveer 2a3 sec.
Is er iemand die mij kan zeggen wat er aanmankeert of waar naar moet gekeken worden om dit te verhelpen.
Mvg. Mark
Electrice handrem defect (GS 2005)
mark
Topic author - Ervaren lid
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
mark
Re: Electrice handrem defect (GS 2005)
Even een update:
De storing van de handrem lijkt tekomen van de buitenkabel die van de unit naar wiel gaat deze is gebroken/gescheurd bij de cup aan het uit einde van de kabel.
En het schijnt zo tewezen dat deze kabel niet los tevervangen is, en er een nieuwe handrem unit onder moet.
Is er ook niemand die weet of dit zo is.
Is er niemand die weet of er een tweedehands unit onderkan inverband met electronica of i.d.(een nieuwe kost iets van € 500 ex btw en montage
en dat alleen omdat de kabel kapot is).
Mvg. Mark
Mvg. Mark
wesley015
- Forumveteraan
Sloperij kan je kijken.
Maar die zal ook de gehele unit verkopen.
CPTR
- Forumveteraan
Ericon heeft dit volgens mij ook eens gehad, je kunt hem eens vragen.
Edit: Er is een oplossing om niet de dure unit te hoeven kopen.
viewtopic.php?f=201&t=5554&p=27026
Vaker over geschreven... zoekfunctie biedt soms uitkomst
mark
@ Scenic je heb helemaal gelijk, maar door dat ik een update had gemaakt heb ik dit er zo bij in gezet.
ik heb nu wel even verder gelezen wat er misschien nog mogelijk is.
Mvg Mark
Mvg Mark
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2851 -
07 dec 2023 20:27
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2274 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2010 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1614 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3322 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Weergaves: 1683 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1359 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
