Ik heb een probleem met de electiece handrem.
Ik had de melding in het dashbord handrem (defect)controleren er is zijn toen nieuwe remblokken op gezet, waren versleten.
En is bij de renault dealer geweest om het een en ander te reseten en er is een modificatie van de software toegepast(terug roep actie).
De volgende dag weer de melding in het dashbord, de uit gelezen storingsmeldingen die er toen waren zijn:
functie handremaantrekkracht ongelijk
spanningverzoring te laag
parkeerrem niet vast genoeg
krachtsensor in regelapparaat voedingsspanning te laag.
Diverse stekker verbinding zijn uit elkaar gehaald en gecontoleerd op oxydatie o.a. onder de bestuurderstoel.
Aansluiting op de actuator handrem goed gemaakt.
Mondeling is mij verteld dat de aantrekkracht 1000 N/M zou zijn.
Maar nu is er voor de 3de keer de melding handrem contoleren en verneem ik zins gisteren dat bij het los gaan van de handrem dat het langer duurd voor dat de rem los is ongeveer 2a3 sec.
Is er iemand die mij kan zeggen wat er aanmankeert of waar naar moet gekeken worden om dit te verhelpen.
Mvg. Mark
Electrice handrem defect (GS 2005)
mark
Topic author - lid
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
mark
Topic author - lid
Re: Electrice handrem defect (GS 2005)
Even een update:
De storing van de handrem lijkt tekomen van de buitenkabel die van de unit naar wiel gaat deze is gebroken/gescheurd bij de cup aan het uit einde van de kabel.
En het schijnt zo tewezen dat deze kabel niet los tevervangen is, en er een nieuwe handrem unit onder moet.
Is er ook niemand die weet of dit zo is.
Is er niemand die weet of er een tweedehands unit onderkan inverband met electronica of i.d.(een nieuwe kost iets van € 500 ex btw en montage
en dat alleen omdat de kabel kapot is).
Mvg. Mark
Mvg. Mark
wesley015
Sloperij kan je kijken.
Maar die zal ook de gehele unit verkopen.
CPTR
Ericon heeft dit volgens mij ook eens gehad, je kunt hem eens vragen.
Edit: Er is een oplossing om niet de dure unit te hoeven kopen.
viewtopic.php?f=201&t=5554&p=27026
Vaker over geschreven... zoekfunctie biedt soms uitkomst
mark
Topic author - lid
@ Scenic je heb helemaal gelijk, maar door dat ik een update had gemaakt heb ik dit er zo bij in gezet.
ik heb nu wel even verder gelezen wat er misschien nog mogelijk is.
Mvg Mark
Mvg Mark
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2708 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
Reacties: 7
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 978 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 582 -
12 dec 2025 16:20
