Speakers Espace IV (Ph2 )
Renier
Posts in topic: 44
Bericht door Renier »
Is mij goed hoor, jij je zin
En nu houden we erover op :wink:
76-er
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 09 dec 2021 08:32
Re: Speakers Espace IV (Ph2 )
Bericht door 76-er »
Toch dit topic maar weer eens omhoog schoppen.
Iemand ervaringen met de JBL Power Series P560C? Een flink stuk duurder dan de gewraakte GTO508C, maar goedkoper dan de Focal Polyglass. Ik heb al flink wat geGoogled maar kan eigenlijk nergens reviews vinden.
En weet iemand een goede plek in de regio Amersfoort-Utrecht om eens aktueel naar een paar setjes te kunnen luisteren?
djarie
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 25 mei 2011 12:21
Re: huh
Bericht door djarie »
fgrooten schreef:Nope, is idd geen tulpstekker.
Nou begin ik te twijfelen, heb je nu een Espace of een Laguna? Wie weet zit daar verschil in...
Anyway, destijds, in de zoektocht naar de aux-in- voor mn iPhone kwam ik overal handleidingen tegen om van een oud-computer-cdrom-speler-aansluitstekkertje een verloopje te maken naar 3,5"-jack.
Als je dit stekkertje op de daarvoor bedoelde plek drukt op de versterker (linksachterin de Espace) heb je een aux-in aansluiting. Als je nog zo'n stekkertje hebt, en die volgens bovenstaande penbezetting aansluit, heb je dus een aux-out (met remote).
Overigens heb ik die cdrom-stekkertjes niet gebruikt maar heb een orginele stekker bij Renault besteld en daarom al mijn aansluitingen gemonteerd, zit net ff iets steviger. Als je wilt kan ik het onderdeelnummer nog wel even opzoeken.
ik zie toch duidelijk 4 kabeltjes op de foto maar zie maar dat er 3 kabeltjes worden beschreven.
hoe zit dat dan
groetjes arie
djarie
Posts in topic: 6
Re: werkt dit
fgrooten schreef:Tuurlijk weet ik dat zeker, daar hangt nu mijn sub aan.
Van onze duitse vrienden: (Espace-freunde.de)
Hier nun seine Anschlüsse:
Pin 21 plus 12 Volt remute
Pin 22 minus rechts Line Out
Pin 23 plus rechts Line Out
Pin 24 minus links Line Out
Pin 25 plus links Line Out
Pin 26 ist frei
Pin 27 minus rechts Aux In
Pin 28 plus rechts Aux In
Pin 29 minus links Aux In
Pin 30 plus links Aux In
werkt dit echt 100% ben ook van plan een ext versterker aan te sluiten en dit is op dit moment het meest zinvolle wat ik tegenkom.
weet je ook hoe zo´n stekker heet die je ervoor moet gebruiken?
alvast bedankt arie
fgrooten
Posts in topic: 28
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Je kunt een stekker zoals hierboven gebruiken, dat is een stekkertje dat je tegenkomt in computers voor het aansluiten van de cdromspeler. Aangezien er bij mij een hele riedel aan extra aansluitingen nodig was, en ik geen zin had om 14 van die cdromspelerstekkertjes te gebruiken, heb ik een originele kabel besteld bij Renault (hieronder afgebeeld). Kost iets van €5,- ofzo, dus dat zijn de kosten niet.
(Ennuh, als het niet 100% zou werken vraag ik me af waarom mijn iPhone geluid geeft over mn versterker en mijn subwoofer helemaal perfect wordt aangestuurd :wink: )
fgrooten
Posts in topic: 28
76-er schreef:Toch dit topic maar weer eens omhoog schoppen.
Bij Correct in Rotterdam is die P560c nu in de uitverkoop, van 199,- voor 79,-
76-er
Posts in topic: 11
Bedankt voor het meedenken, die aanbieding had was ik ook al tegengekomen.
Als het goed is komen vandaag of morgen m'n Focals binnen, besteld bij De Tijger in Tilburg.
djarie
Posts in topic: 6
fgrooten schreef:Je kunt een stekker zoals hierboven gebruiken, dat is een stekkertje dat je tegenkomt in computers voor het aansluiten van de cdromspeler. Aangezien er bij mij een hele riedel aan extra aansluitingen nodig was, en ik geen zin had om 14 van die cdromspelerstekkertjes te gebruiken, heb ik een originele kabel besteld bij Renault (hieronder afgebeeld). Kost iets van €5,- ofzo, dus dat zijn de kosten niet.
top bedankt ga em gelijk bestellen
greetz arie
djarie
Posts in topic: 6
nou ik heb em besteld idd € 4,13 ex de btw. maar nu de volgende vraag is dit nou gelijk plug en play of moet ik er nog kabeltjes e.d bijzetten?
alvast bedankt arie
fgrooten
Posts in topic: 28
Dit is zeker geen PnP. Dit is alleen de aansluiting op de versterker. Aan de andere kant van de kabel zit één of andere leipe connector, die ik er gelijk afgeknipt heb. En op de draadjes heb ik mijn aansluitingen gesoldeerd. Dus een female plug voor mn iPhone en een hoop kabeltjes naar mn externe versterker tbv de subwoofer.
djarie
Posts in topic: 6
fgrooten schreef:Dit is zeker geen PnP. Dit is alleen de aansluiting op de versterker. Aan de andere kant van de kabel zit één of andere leipe connector, die ik er gelijk afgeknipt heb. En op de draadjes heb ik mijn aansluitingen gesoldeerd. Dus een female plug voor mn iPhone en een hoop kabeltjes naar mn externe versterker tbv de subwoofer.
nou ik heb eindelijk me kabeltje binnen en zie gelijk al iets dat niet klopt.
ten eerste zitten er maar 6 kabeltjes aan vast en als ik ga tellen dan dan ziiten ze op 24 tot en met 29 en volgens jou schema zouden het er eigenlijk 9 kabels moeten zijn en van pin 21 tot 30 met 26 vrij.
de kabel heeft wel het zelfde nummer als diegene op jou foto
zou je msschien voor mij op wiilen schrijven met eventueel een foto erbij wat je precies heb gedaan. ik ben anders bang dat het anders niet goed gaat.
alvast bedankt voor de moeite
groetjes arie
djarie
Posts in topic: 6
Re: huh
hoe zit dat dan
groetjes arie
had je eventueel al wat meer info voor me. ik heb denk ik toch een andere kabel....wel hetzelfde nummer als die van jou.
misschien een foto met hoe jij het geinstaleerd heb of een specificatie met kabel installatie.
of iets dergelijks zo dat ik ook kan genieten van een mp3 speler en baskist
alvast heel hartelijk bedankt
groetjes arie
fgrooten
Posts in topic: 28
Fotootje maken wordt lastig, want dan moet ik alles weer uitbouwen, hahaha :D
De kabel klopt, je kunt alleen de min van links/rechts aan elkaar knopen, scheelt je weer 2 aansluitingen. Op die manier heb je dus maar 6 draadjes nodig.
BartEspace
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 nov 2010 21:03
Bericht door BartEspace »
heb zelf de speakers vervangen in mijn Gr. Espace 3.0 dci door de enige mogelijke Pioneers. Resultaat is ietwat beter :) , doch nog altijd ondermaats voor dergelijke auto. Tijdens het rijden verdwijnen de lage tonen. Volgens mij té lichte versterker, té dunne bedrading naar de speakers. Ook gebrek aan speakers op de 3de rij: daar hoort men niets meer. Grove fout van Renault om zo'n grote wagen te voorzien van low-cost uitvoering van radio.
