Kangoo 1 claxon doet niks
de mon
Topic author - Forumveteraan
Zekering zal ik idd uitmeten.Een schema vind ik nergens.Volgens anderen de bumper eraf en daar meten en evtl 12 V geven.Vele dinges hebben een relais,toeter niet.Als het in de hendel zou zitten weet ik niet welk draadje of is het een nieuwe hendel tov ingebrande kontaktpunten.Graag raad ?
Re: Kangoo 1 claxon doet niks
Begin met de zekering te controleren, is deze heel kijk je of er spanning komt op de claxon bij het bedienen.
Meestal zit deze achter de voorbumper, achter de wielkuip LV.
De xlaxon is massa-geschakeld, meet dus of je 12V krijgt op de claxon met aangesloten stekker!, anders heb je een foutieve meting. Krijg je 12v en is de massa goed, is je claxon defect.
Wat vaak voorkomt is dat de draaibare doorvoer achter het stuur problemen geeft, indien nodig even stuur demonteren en bekabeling controleren.
de mon
Een stuk of 5 schroeven en ge kunt de bumper wat wegtrekken.Er was een overgangsweerstand aanwezig op de stekker.Met kontakt af en een lolly-stokje tussen deur en claxonhendel had ik +12 V op de aangesloten stekker.Het ding zag groen.Nieuwe kabelschoen ,siliconenvet en een opgeschuurd lipje zou toch langer moeten standhouden.Sorry voor het storen.
newbie
- Bekend gezicht
Storen?
Weer een probleem met oplossing.
Helemaal top zou ik zeggen.
Gr,
Gr,
Weergaves: 1684 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 1118 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 2087 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1143 -
20 feb 2024 13:32
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 801 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
