IPOD aansluiten in Espace IV (mei 2003)
- Laatste bezoek: 27 jan 2013 20:28
Hallo
Kan iemand mij aangeven op welke wijze in een IPOD touch 3g kan aansluiten in mijn Espace van mei 2003. Ik lees van alles over aux-aansluitingen, ice-boxen etc. Niet echt helder voor wat nu eigenlijk kan en wat moet gebeuren.
Kan iemand eeen heldere reactie/oplossing geven?
Jan
Jan
Renault Espace 2.0 16V Expression (5-2003)
Re: IPOD aansluiten in Espace IV (mei 2003)
Dat hangt helemaal af van welke type radio je hebt.
Laat daar eens een foto van zien
Hallo
Ik heb een boekje waarop vermeld staat: auditorium cabasse tronic. Hier een foto. Eerst van de CD-wisselaar en radio (denk ik daarachter) links-achterin.
Jan
Jan
Heb je nog een foto van de "radio" in het dashboard zelf?
Natuurlijk. Bij deze. Als die niet duidelijk of volledig genoeg is hoor ik het wel.
Jan
Jan
Het is uiteindelijk vrij simpel hoor..viewtopic.php?f=139&t=2337&hilit=wissel ... %A6#p11540
Ik heb het 3 weken geleden gedaan bij mijn grand espace uit 2004.
Je zal een computerkabeltje moeten gebruiken zoals hier op het forum beschreven.
Na enig vijl werk en snijwerk pas deze dan precies over de 4 pinnetjes van de radio (brede stekker) aansl. 27 tot en met 30.
Deze rode stekker(lijkt op een scart aansluiting) zit achter een grijs dekseltje.
Dit grijze dekseltje schuif je haaks op de stekker er vanaf zodat je de stekker eruit kan halen
Als je goed kijk dan staan er nummers vermeld in de rode stekker.
Het gaat uiteindelijk om de pinnetjes 27 tot en met 30
Vanuit de ruimte bij de autoradio een 2-aderige afgeschermde audiokabel trekken(dit zijn 2 geisoleerde draden met aan de buitenkant kale massa draad) naar de dashboard) waar je de MP3speler of ander audio-apparaat wil gebruiken. De massa's (afscherming) van de audiokabel in elkaar draaien (één massaverbinding is voldoende)
Let alleen goed op de aansluitvolgorde: massa(27)-signaal(28)-massa(29)-signaal(30)
Pin 30 is de laatste pin in de stekker. De draaduiteinden kunnen dan verbonden worden met de audiokabel die we hebben getrokken . Solderen is de beste oplossing , let goed op dat alle draden van elkaar geisoleerd zijn. Indien gewenst kan je aan de draadeinden zogenaamde "tulpstekers" solderen. (man/vrouw) zodat de kabel los te koppelen is zonder solderen. (is ook handig als je niet weet wat links en rechtse kanaal is: gewoon de tulpstekers omwisselen) De audiokabel naar de console verberg je eenvoudig onder de bekleding en onder de plastic afwerkingen. Het traject bepaal je zelf. Bij mijn espace heb ik het kabeltje via de deurdorpels aan de bestuurderskant gevoerd tot vooraan aan het dashboard.
Deze deurdorpels zijn makkelijk naar boven toe los te klikken en dan beginnend aan de achterkant. Zodra je de achterste los heb dan met een beetje geweld ,dan kan je van de tussenstijl de plaat los trekken waar er een schroefje vrij komt om de voorste dorpel los te trrekken. Daar is het via een stereo mini-jack op de hoofdtelefoonuitgang aangesloten van mijn MP4 speler. De radio op aux en genieten maar.
Voor de duidelijkheid, de kabel kan je thuis al helemaal klaar maken d.m.v solderen en dan is het gewoon een kwestie van aansluiten.
Tulpstekkertjes zou ook goed zijn maar ik heb gekozen om het te solderen.
ik doe er een tekeningtje bij om het nog een keer duidelijk te makenz
Bedankt
Punt is alleen dat mijn technische kennis niet zodanig is dat ik eea even ga uitvoeren. Integendeel, ieder zijn vak, maar dit gaat mij niet lukken. Ik had gehoopt de IPOD te kunnen aansluiten op de aux-uitgang die aan de radio zou moeten zitten. Is heel jammer, vooral van de moeite van dat goede advies, stel ik oprecht zeer op prijs, maar ik denk dat als ik hier aan begin, de muziek uit mijn uitlaat gaat komen en mijn radiodisplay op zwart gaat....Geen andere meer eenvoudige oplossing?
Op zich val het allemaal echt wel mee hoor.
Het snoertje kan je in principe al helemaal klaar maken .
Als je de onderdelen heb dan is het in principe zo gebeurt
Het grootste werk zit hem in het wegwerken van de kabel.
Maar dat is ook goed te doen en je hoef niet veel los te halen
Bij het achterportier zit als je binnenkomt gelijk rechts een bekerhouder (althans bij de grand espace)
daarin zie je een dopje zitten die je eruit kan wippen en daaronder zit een schroef (torx).
Als je deze los heb dan klik je deze eruit naar boven en van de bekleding af.
Met een lange ijzerdraad kan je dan het snoer richting je radio duwen, zodat de rest van de bekleding niet los hoef.
Dan zijn het alleen nog de dorpels die je los moet klikken, maar als je goed kijkt dan zie je wat je los moet halen.
Maar het is aan je zelf natuurlijk wat je ermee doet. Als je nog vragen heb dan horen we het wel..
- Laatste bezoek: 14 jan 2011 17:57
Heel veel dank Hagro, vandaag kabeltjes gehaald en alles aangesloten.
Aangezien ik echt een leek ben en over sommige dingen een beetje twijfelde schrijf ik het hieronder nog even een keer in jip-en-janneke-taal.
CD kabeltje was wel wat lastig te krijgen, blijkt dat die al heel veel jaren niet meer worden gebruikt.
Het is de CD-ROM interne audiokabel zoals die tot circa 2000 gebruikt werd.
Uiteindelijk had PC Dokter in Amsterdam er nog eentje liggen, kreeg hem zelfs gratis!
deze was als volgt bekabeld:
rood - zwart - zwart - wit(kan ook geel zijn).
Eerst het zwarte kabeltje dat naast de witte zat weggeknipt, die heb je niet nodig.
volgens de franse website http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t4019.html moest ik de kabel als volgt aansluiten op de audiokabel:
massa op rood (pin 30) - rechts op zwart (pin 28) - links op wit (pin 27)
Dus de zwarte die overblijft aangesloten op de rode van de gekochte audiokabel (ik wist dat rood altijd rechts is).
De witte aangesloten op de andere audiokabel (in mijn geval transparant).
Als laatste de twee afschermingen van de audiokabel (die zijn beide massa) in elkaar gedraaid en die aangesloten op de rode.
Alle verbindingen voor de zekerheid even vastgesoldeerd (nog nooit gedaan, was niet moeilijk)
Tenslotte alle verbindingen even goed afgetaped (je kan er eventueel nog een zogenaamd krimpkousje omheen smelten)
Toen naar de auto, even een lampje meegenomen, want het is nogal een gepiel en je handen zitten steeds in je licht.
De CD-wisselaar zat vast met twee torx-schroeven (goedkope torx-schroevendraaier van de gamma, check wel even de maat)
daarna kan je hem een beetje schuin optillen en verwijderen.
Voor het gemak even de grote zwarte stekker losgehaald (LET OP, hierdoor komt de radio zonder stroom waardoor je de beveiligingscode* moet invoeren)
Nu kon ik de zwarte "schuif" op de grote rode stekker verschuiven waardoor de stekker loskwam.
De rode stekker komt dan omhoog en je kunt hem er uit trekken.
Vervolgens het grijze kapje van de rode stekker afschuiven.
Op het rode gedeelte op de radio kun je nu het nummer "30" zien, dat is dus de hoe waarin het witte kabeltje moet komen.
Nu kun je de rode stekker weer aansluiten zodat de pinnetjes uit de radio er weer doorheen steken (laat wel het grijze kapje er af)
Haal de zwarte schuif weer over, nu is de stekker goed aangedrukt.
Met een tangetje met een spits bekje voorzichtig het gemaakte stekkertje op zijn plek in de hoek gedrukt.
Daarna het grijze kapje er weer op gefrommeld, eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet meer zo goed gaat met het grijze kapje, maar hij leeft nog wel.
Nu de wisselaar weer teruggeplaatst en gaan testen.
Uiteraard wel even met de knop "expert menu" de aux op "on" gezet.
EN..... HIJ DOET HET! radio op aux en volume op iPod open en het is groot feest in de Espace...
* mijn radio was te lang van de accu afgeweest dus de eerste poging eindigde in een kleine deceptie.
Toen ik mijn radio aan deed kreeg ik de melding CODE 0000.
Bleek dat ik de code moest invoeren, geen idee welke code en hoe.
Als je de code niet bij je papieren hebt kun je hem gelukkig met autopapieren en legitimatie bij de Renault garage gaan opvragen, duurt nog geen minuut.
Je moet dan met het draaiwieltje op de stuurbediening het eerste getal kiezen, bevestigen met de knop onderop, volgende getal kiezen, etc.
Tenslotte bevestigen door knop onderop twee tellen ingedrukt te houden.
Al met al een heel avontuur, maar ben ontzettend blij met de kabel (moet hem nog wel wegwerken, maar dat is een klus voor morgen).
Als ik niet naar de Renault garage had gehoeven dan had ik het (ondanks dat ik zoiets nog nooit had gedaan) in 20 minuten gered, dus fluitje van een cent.
Heb op advies van de elektronicazaak wel audiokabels van hoge kwaliteit gebruikt omdat 5 meter best een eind is.
Totale uiteindelijke kosten: 16,95
Voor wie twijfelt of hij het kan: gewoon doen, het is mij ook gelukt!
Succes!
Bas
Succes!
Bas
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 jun 2011 14:21
Beste allen , ik heb gister de bedrading aangemaakt zoals beschreven, aangesloten maar tot mijn verbazing heb ik nu alleen nog radio 3 , geen diplay meer en kan de radio niet meer bedienen, niet via het stuur en niet met afstandsbediening,
Heb het stekkertje weer losgemaakt maar symptomen blijven hetzelfde
Wat is er mis gegaaan en hoe kan ik het oplossen ??
Jasper
Jasper
Hoi,
Dat kan ok niet echt de bedoeling zijn dacht ik zo... Ik lees dit wel een beetje laat , ik hoop dat het ondertussen is opgelost.
Wat was het???
Wat was het???
- 2-hit-miracle
ik had het stekkertje aangesloten op plaats 16 t/m 20 ipv 27 tm 30, foutje , nu zit het goed en het werkt, geweldig
- 7 Reacties
- 801 Weergaves
- 296 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 185 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 854 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 8 Reacties
- 1002 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
- 199 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
