Lek aan stuurhuis, Megane-Scenic II, diesel
denBob
Bericht door denBob »
Ik heb een renault scenic II diesel. Er lekt vloeistof van de stuurbekrachtiging weg. Ik lees echter ook dat het de pomp kan zijn...
Daarom : iemand tips, ervaringen, suggesties ... ?
Dank bij voorbaat, Bob
Re: Lek aan stuurhuis, Megane-Scenic II, diesel
Opzich vrij eenvoudig: kijk waar er vloeistof lekt..
Vaak komt het achter de hoezen van de binnenste stuurkogel op het huis vandaan, dit zou een nieuw stuurhuis betekenen.
Je hebt een electrisch gestuurde pomp, die eigenlijk nooit problemen geven.
Indien je niet zelf de mogelijkheid hebt de auto na te kijken, laat dit dan zsm doen. Een auto die plots zonder stuurbekrachtiging rijd is gevaarlijk.
denBob
Heb lek gevonden, zit inderdaad in hoes (kant passagier).
Heb stuurstang losgemaakt, hoes losgemaakt, en vloeistof liep er gewoon uit.
Nieuw stuurhuis? Het is eigenlijk maar een dichting die kapot is? Of is het zo eenvoudig niet?
Ik kan het stuurhuis uithalen, maar wat dan? Tips?
Groetjes, Bob
In principe betekend dit een nieuw stuurhuis. Je zou hem echter ook kunnen demonteren en laten reviseren, een 2e hands/sloper is af te raden. Hoe de afdichting precies zit weet ik niet, heb nog geen stuurhuizen uit elkaar gedraait.
Vervang ook de binnenste kogels incl hoezen, kosten niet veel en scheelt je in de toekomst extra werk. Vergeet ook niet de uitlijning te controleren.
denBob
Toch een afsluiter:
heb stuurhuis vervangen,
gespoeld, aangesloten, ontlucht.
Heb een gereviseerde gehaald. Was vlug geïnstalleerd, veel gemakkelijker dat het eruit te halen (ja, eenmaal dat je het weet hoe...)
Merci voor de tips
