Hallo ik heb een renault grand espace 2.0 16v uit 2001.
Nou heb ik het volgende probleem als de auto op temparatuur komt en ik moet afremmen tot stilstand blijft het toerental heel hoog en soms schommelt dat en dan doe ik hem soms even uit en is het soms weer normaal .
Heb inmiddels het gasklep huis gereinigd en pakkingen vervangen,vacuumslangen bekeken maar hij blijft het doen en hij doet dat alleen als ik heb gereden heb en de motor op temperatuur is dus niet bij een koude motor ook niet als ik hem gewoon stationair op temperatuur laat komen.
Wie kan mij helpen bij dit probleem of wie kent dit probleem.
Espace 2.0 16v toerental probleem
robinn
Rojo69
- Vaste waarde
Re: Espace 2.0 16v toerental probleem
Gaat je gaspedaal niet te zwaar?
bonnard
- Actief lid
Hallo Robin,
ik rij ook in een Grand Espace 2.0 16V uit 2000 en heb dit probleem ook gehad.
Wat je kunt doen is de stappen motor reinigen cq vervangen.
Deze zit gezien vanaf de voorzijde motorruimte achterin aan de bovenkant het zwarte inlaatspruitstukals links.
Er zit een stekker op en de vergrendeling loswippen met een kleine schroevendraaier. Je kunt het beste de 3 torx-scrhoeven aan de zijkant losdraaien dan komt de houder met de stappenmotor mee.
Misschein is het probleem daarna verholpen. Zoniet mail me maar want de meeste problemen van de Espace 2.0 16 V
heb allemaal al een keer megemaakt,
gr Ruud
gr Ruud
robinn
Bedoel je de gasklep positiesensor.
De gaskleppos.sensor kan slecht tegen reinigingsmiddel.
Maar ik denk toch eerder aan een vacuumlekkage.
Je hebt pakkingen vervangen, zit alles op de juiste spanning vast en alle slangetjes ook.
Iolaire
- Bekend gezicht
Hey Robinn,
Ik zit op het forum te lezen en zie hier iets dat ook mij bekend in de oren klinkt.
Nu vraag ik me af of je het al verholpen heb. Zoja, wat is de oplossing.
Ook ik heb bij de garage alles laten reinigen echter hij doet het nu nog steeds.
Gr. Renco
Gr. Renco
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1557 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1787 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1147 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 971 -
20 mei 2025 20:50
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
