Twingo elite uit 1997
Tonv
Topic author - Op weg
Hallo sinds kort heb ik een Twingo elite uit het B J 97 leuk autotje maar,mijn binnen verlichting op stand deur open en dicht gaat telkens aan en dan weer uit en weer aan en uit etc.
Wat kan dit zijn? en weet iemand waar de licht vergeet uit te doen verklikker zit? die doet het ook niet.
Verder prima auto.
BTW kenteken is nieuw maar geimporteerd uit Duirsland en mijn duits is niet wat het nooit geweest is,alvast bedankt voor reaktie
M Vr.Gr TonV
Verder prima auto.
M Vr.Gr TonV
Re: Twingo elite uit 1997
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat je een probleempje hebt met de portierschakelaar in je linker deurstijl.
Deze schakelaar activeert ook je lichtverklikker..
Kijk even in de deur, of deze schakelaar er nog wel goed in zit en controleer de bekabeling ervan. Een slecht contact zou het knipperen van de binnenverlichting kunnen veroorzaken.
Ook wil het wel eens voorkomen dat de binnenverlichtingsunit gecorrodeerd raakt, controleer deze ook goed.
Tonv
Hm Hm oke ik zal eens kijken .....twil niet meezitten met de auto haha uitlaat knalt me er ook onderuit ik laat weten of het verholpen is
Sjah, dat is bekend bij de twingo dat de uitlaat afbreekt als deze al slecht is, meestal net voor de einddemper
Gelukkig heb je voor 50-60e een compleet nieuwe uitlaat vanaf je katalysator.
Tonv
Klopt haha is ook al weer verholpen....nu ff hopen dat het geen kat in de zak is zeg
deur schakelaar ben ik nog niet achter..
het lijkt goed maar achter het rubbertje zal het probleempje zitten denk ik.
Vreselijk als je afhankelijk bent van een ander als ik zelf ga kijken vrees ik dat ik alleen de reserve band overhou haha
Groet TonV
Groet TonV
Een twingo is bekend dat hier met goed en tijdig onderhoud vrijwel nooit iets aan mankeert, gezien er ook vrij weinig opzit meestal.
Een goede garage bekijkt de auto en maakt een lijst met aandachtspunten waarna de klant zelf beslist aan de hand van het budget wat er gedaan moet worden, maar dan heb je wel een complete diagnose van je auto.
Je kunt aan zn deursensor vrijwel niks kapot maken, even het rubbertje af en met een schroevendraaier de sensor demonteren.
Van het binnenlicht geld hetzelfde, dit zit meen ik alleen maar geklikt. De kantelschakelaar van het binnenlicht kan je zo los klikken, als daar achter geen schroef te zien is kun je die zo los klikken en controleren.
Tonv
Waar ben ik zonder jou haha,mag ik je eventueel vaker lastig vallen?mechanic schreef:Een twingo is bekend dat hier met goed en tijdig onderhoud vrijwel nooit iets aan mankeert, gezien er ook vrij weinig opzit meestal.
Groet Ton
Je kan als je een vraag hebt altijd een berichtje sturen, of ik een passend antwoord heb valt te bezien
Tonv
Weergaves: 876 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 1932 -
23 feb 2024 18:00
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1347 -
15 mar 2026 13:15
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2584 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
